Кондиционер
HAMIL
Кондиционер
Сообщение HAMIL »
Поехал сегодня заправить кондёр фрионом.сказали фрион есть,ещё грамм двести добавили...но..холодить не стало...в чём дело непонятно...говорят возможны неполадки в системе(заслонки или ещё что...) может кто нибудь подскажет в чём дело..?
Val@@@
Re: Кондиционер
Сообщение Val@@@ »
[quote name='HAMIL' post='64315' date='2.7.2010, 21:57']Поехал сегодня заправить кондёр фрионом.сказали фрион есть,ещё грамм двести добавили...но..холодить не стало...в чём дело непонятно...говорят возможны неполадки в системе(заслонки или ещё что...) может кто нибудь подскажет в чём дело..?[/quote]<br />
Проверь радиаторы, если на них, или между ними, грязь - дорога на мойку.
borletti
Re: Кондиционер
Сообщение borletti »
Какие диапазоны показаний были когда заправляли, ни линиях высокого и низкого давления? Сколько всего должно быть фреона? добавили грамм двести - это много...
fiat Bravo 1.2 16V
HAMIL
Re: Кондиционер
Сообщение HAMIL »
[quote name='borletti' post='64338' date='3.7.2010, 9:47']Какие диапазоны показаний были когда заправляли, ни линиях высокого и низкого давления? Сколько всего должно быть фреона? добавили грамм двести - это много...[/quote]
Ну показания не помню...сказали что фрион есть..чуть добавили....
maslopuz
Re: Кондиционер
Сообщение maslopuz »
видать сервис где заправлял полное гавно. я в воскресенье заправлял так мне паренёк всё показал и рассказал. он заправил а холод еле идет,он помыл мне радиатор кондея спереди холод пошёл, но нужно обязательно помыть между радиаторами, потому что в пробках может просто систему разорвать. он прям показал как давление растет от плохого обдува. а систему на герметичность они тебе проверяли?
[url="http://forum-lines.ru"]Изображение[/url]<br />
[url="http://allucoz.cv.ua"]ВВС-сила![/url]
borletti
Re: Кондиционер
В во всех нормальных аппаратах есть база данных по авто, какое колво фреона необходимо, и поэтому слова"грамм 200"это ничто, нужно точно знать сколько фреона необходимо.
fiat Bravo 1.2 16V
HAMIL
Re: Кондиционер
Сообщение HAMIL »
[quote name='maslopuz' post='64603' date='7.7.2010, 21:39']видать сервис где заправлял полное гавно. я в воскресенье заправлял так мне паренёк всё показал и рассказал. он заправил а холод еле идет,он помыл мне радиатор кондея спереди холод пошёл, но нужно обязательно помыть между радиаторами, потому что в пробках может просто систему разорвать. он прям показал как давление растет от плохого обдува. а систему на герметичность они тебе проверяли?[/quote]
А чем мыл радиатор? Кёрхером? На герметичность не проверяли....Я уже понял,что новички они наверное по этому вопросу...
maslopuz
Re: Кондиционер
[quote name='HAMIL' post='64721' date='11.7.2010, 11:38']А чем мыл радиатор? Кёрхером? На герметичность не проверяли....Я уже понял,что новички они наверное по этому вопросу...[/quote]
да мыли керхером, но нужно еще между радиаторами помыть. а перед тем как заправлять надо обязательно проверять герметичность иначе весь фрион может выйти если есть негерметичность.
MrBaron
Re: Кондиционер
Сообщение MrBaron »
а мне сказали, что мой кондер работает слабенько из-за реле на стартере + плохого фильтра салона. фильтр заказал, а вот реле никак...
MrBaron
Re: Кондиционер
Сообщение MrBaron »
еще датчик кондиционера надо менять, который стоит две тыщи.
