Правая поуось
Murman
Правая поуось
Сообщение Murman »
Парни, подскажите зачем на правой полуоси где-то поседине установлен какой-то грузик что-ли? У меня он проворачивается вокруг полуоси...
Mraker
Re: Правая поуось
Сообщение Mraker »
[quote name='Murman' post='65419' date='27.7.2010, 14:26']Парни, подскажите зачем на правой полуоси где-то поседине установлен какой-то грузик что-ли? У меня он проворачивается вокруг полуоси...[/quote]<br />
Это нормально что он проворачивается, а служит он для гашения вибраций или биений - вал то длинный, хотя замечено что и при его отсутствии ощутимо хуже не становится!
Murman
Re: Правая поуось
Сообщение Murman »
Тогда черт с ним. Просто при резком ускорении с правой внешней стороны в салоне слышен звук похожий на хруст или типа скрежета чтоли, хотя на улице его не слыхать вроде. Если разгоняться плавно- его нет. Думал связано с этим грузом, а так скорее всего ступичный подшипник помирает (после замены шруса звук не исчез) :rolleyes:
Александр.м
Re: Правая поуось
Сообщение Александр.м »
под этим виброгасителем усилинно коррозируется вал, и если много металла съело, вал может сломаться..
