Brava 1,6 перестала работать кнопка "Температура окружающей среды"
Iguana
Сообщение Iguana »
Вообщем проблема в том что в один час перестали работать кнопки на панели: при нажатии на кнопку температуры окружающей среды ничего не происходит, при нажатии кнопочки около шкалы уровня охлаждающей жидкости - не проиходит обнуления км. В чем может быть проблема?
[url="http://line4auto.ru/nomer/"]Изображение[/url]<br />
timur
Re: Brava 1,6 перестала работать кнопка "Температура окружающей среды"
Сообщение timur »
[quote name='Iguana' post='65929' date='9.8.2010, 12:43']Вообщем проблема в том что в один час перестали работать кнопки на панели: при нажатии на кнопку температуры окружающей среды ничего не происходит, при нажатии кнопочки около шкалы уровня охлаждающей жидкости - не проиходит обнуления км. В чем может быть проблема?[/quote]<br />
к электрику надо...а вообще не заморачивайся!температура за бортом и так известна-ЖАРАААА!!! :rolleyes:
Iguana
Сообщение Iguana »
[quote name='timur' post='65954' date='9.8.2010, 21:36']к электрику надо...а вообще не заморачивайся!температура за бортом и так известна-ЖАРАААА!!! :rolleyes:[/quote]
За температуру не особо волнуюсь. Больше нужно обнуление суточного пробега. Да и не люблю когда что-то не работает :rolleyes:
