Fiat Bravo 1.4 v12
- wwwopen
Fiat Bravo 1.4 v12
Подскажите пожалуйста у меня загорается чек моновпрыска, съездил сделал диагностику, показало ошибку датчика положения дроссельной заслонки.<br />
Мастера из сервиса предложили мне поменять датчик, и вот здесь появилась проблема.Дело в том что датчик не продается отдельно, а только дроссельный узел(45000руб) и то не факт что заказ будет выполнен. На другие двигатели 1.2 1.6 1.8 датчики продаются отдельно на 1.4 нет! <br />
возможно ли заменить полностью инжектор или может быть предложите что делать?!!!!!!!!
Для собаки в наморднике самое страшное то, что она не может зевнуть, когда очень хочется.<br />
[/url]<br />
[url="http://thermage.com.ua/page6/"]радиочастоты[/url]
[/url]<br />[url="http://thermage.com.ua/page6/"]радиочастоты[/url]
- borletti
Re: Fiat Bravo 1.4 v12
[quote name='wwwopen' post='65933' date='9.8.2010, 17:30']Подскажите пожалуйста у меня загорается чек моновпрыска, съездил сделал диагностику, показало ошибку датчика положения дроссельной заслонки.<br />
возможно ли заменить полностью инжектор или может быть предложите что делать?!!!!!!!![/quote]
Ну про 1.2 ты как раз не прав там действительно узел в сборе. Если датчик можно снять, открутив болты, значит его можно приобрести отдельно. Та "цена", которую ты сообщаешь. относится к оригиналу, наверняка есаь аналог. попробуй обратиться в другой магазин.
fiat Bravo 1.2 16V
- Dimkos
[url="http://www.fiatclub.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1410"]http://www.fiatclub.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=1410[/url]<br />
[url="http://www.fiatforum.com/bravo-brava/209381-fiat-brava-1-4sx-throttle-position-sensor-potentiometer-tps.html"]http://www.fiatforum.com/bravo-brava/20938...ometer-tps.html[/url]
[/url]<br />
[/url]<br />
- wwwopen
Спасибо большущее за информацию! только вот еще такой вопрос, сам живу в Петрозаводске у нас всего 4 магазина (выбор не велик) заказывал датчик на сайтах экзист, элкаст, евро авто - пришел отказ. Подскажите пожалуйста сайт или может магазин (Питер, Москва) где можно найти этот датчик! Заранее благодарен!
[/url]<br />
- vladimirov
попробуй akadia.ru
- Dimkos
[url="http://italkom.ru/repairing.php"]http://italkom.ru/repairing.php[/url]<br />
Номер какой запчасти?
Последний раз редактировалось Dimkos Вт авг 10, 2010 11:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
[/url]<br />
- wwwopen
на самом датчике номеров нет!! внутри не видел<br />
на фотке сумел рассмотреть 9 437 022 <br />
и еще один на нем же 9826 041
[/url]<br />
- Чёрный Роджер
[quote name='wwwopen' post='66024' date='11.8.2010, 16:49']на самом датчике номеров нет!! внутри не видел<br />
и еще один на нем же 9826 041[/quote]
Блин, у меня на Гольфе третьем сейчас такая же проблема! Датчик с зелёной платой, такой как показан на ссылке выше. Я его снял - дорожки протёрты очень сильно, новый найти не могу. Двигло 1,8 - 90 лошадей мономотроник, АКПП. На механику идёт совершенно другой, котоых пруд пруди. Чё делать, хз...
[/url]<br />
Лучше Фиата только новый Фиат
[/url]<br />Лучше Фиата только новый Фиат
- wwwopen
Последний раз редактировалось wwwopen Ср окт 27, 2010 5:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]<br />
- Dimkos
[quote name='wwwopen' post='66426' date='22.8.2010, 22:05']а делать то особо нечего!!! обзвонил все магазины, разборки.. сделал заказы везде где можно нет его нигде!!!! моник в сборе выход :buba:[/quote]<br />
Простое решение, смести контакты на 0.5 мм на доржках.
[/url]<br />
[/url]<br />
