Есть кто снимал стабилизатор поперечной устойчивости?
Александр Саратов
Сообщение Александр Саратов »
Немогу снять пер стабилизатор....... все раскрутил болтается а не вынимается + еще и крепежи ...... они к стати разбираются или нет?
косопузый
Re: Есть кто снимал стабилизатор поперечной устойчивости?
Сообщение косопузый »
Если верить рисунку в каталоге то разборные, а чтоб стабилизатор снять наверно балку придется откручивать.
Dimkos
Сообщение Dimkos »
Ищи по форуму, для замены втулок, стабилизатор не снимают, а смещают в сторону заменяемой втулки.
rudi683
Сообщение rudi683 »
откручиваешь 4 шт винтиков и меняешь резиночки и все !
Александр Саратов
у меня основная проблема в том что отломилась часть резьбы с гайкой на стабилизаторе ......... так что именно снимать его необбходимо..... <br />
и еще вопрос а откручивать балку это насколько страшно? опыта никакого поэтому и спрашиваю........ самому реально открутить прикрутить ее?
rudi683
Сообщение rudi683 »
тогда гемор !выбор один откручивать подрамник нет смысла ,а вот рейку открутить можно !два витика и трапецию снять и все !и у меня есть стабилизатор
rudi683
Сообщение rudi683 »
или ремонтировать! делаешь отверстие шпильку и все дело привариваешь!
Александр Саратов
[quote name='rudi' post='66677' date='30.8.2010, 22:19']или ремонтировать! делаешь отверстие шпильку и все дело привариваешь![/quote]<br />
А на яме в гараже это реально сделать или на подъемник обязательно ехать придется?
rudi683
Сообщение rudi683 »
реально и на яме
Сергей 51
Сообщение Сергей 51 »
[quote name='rudi' post='66730' date='1.9.2010, 22:11']реально и на яме[/quote]<br />
подскажите каталожный номер втулок стабилизатора (передняя подвеска)... Через екзист не могу найти
