не крутит стартер
рус 72
не крутит стартер
Сообщение рус 72 »
знающих просьба помочь .После остановки двс не смог его запустить с буксира завелась сразу .Проблема в том что при включении зажигания загораются все лампочки как и положено но пока закачивает бензонасос притухают лампочки форсунка .авс.коде.аккум и давление и падает в низ стрека датчика температуры .после того как он выключится ярко начинают гореть аккум и давление коде форсунка и авс уже не горят стрелка датчика поднимается выше .При повороте ключа на пуск двс лампочки аккум и давление тухнут стартер не реагирует .Снимал стартер проверял на своём аккумуляторе крутит хорошо .Отключал провода бензонасоса не чего не меняется просто он не гудит а лампы притухахют и стартер не крутит даже не щёлкает . из электрики всё работает свет повороты центральный замок .Массу везде где есть проверил .это случилось в первый раз . что делать не знаю электрики говорят за фиат даже браться не будем кто знает просьба помочь советом или может у кого схема есть ?
рус 72
Re: не крутит стартер
Сообщение рус 72 »
[quote name='рус 72' post='66628' date='29.8.2010, 14:01']знающих просьба помочь .После остановки двс не смог его запустить с буксира завелась сразу .Проблема в том что при включении зажигания загораются все лампочки как и положено но пока закачивает бензонасос притухают лампочки форсунка .авс.коде.аккум и давление и падает в низ стрека датчика температуры .после того как он выключится ярко начинают гореть аккум и давление коде форсунка и авс уже не горят стрелка датчика поднимается выше .При повороте ключа на пуск двс лампочки аккум и давление тухнут стартер не реагирует .Снимал стартер проверял на своём аккумуляторе крутит хорошо .Отключал провода бензонасоса не чего не меняется просто он не гудит а лампы притухахют и стартер не крутит даже не щёлкает . из электрики всё работает свет повороты центральный замок .Массу везде где есть проверил .это случилось в первый раз . что делать не знаю электрики говорят за фиат даже браться не будем кто знает просьба помочь советом или может у кого схема есть ?[/quote] Проблема решена провод массы идущий от акб до коробки .открутил его от коробки и сам клемник в который вставлен провод оббил молотком хотя он и без этого сидел мёртво только провод был в нём окисленный .привернул на место стала заводится .
