Кроме того, в руководстве по ремонту указано:<br />
"Внимание :<br />
Элементы крепления , отмеченные знаком *, следует сначала затянуть предварительно , а окончательную затяжку произвести после полного опускания двигателя на опоры 4. "<br />
Остается только спросить: всегда ли и в каждой ли мастерской следуют рекомендациям "мануалов"?<br />
Ответить на этот вопрос смогут те клиенты, у которых после посещения автосервисов через какое-то время появилась "вибрация".<br />
Например, из-за некорректной работы по снятию\установке опор двигателя, которые еще называют "подушками":<br />
- неправильная установка ("недотянуты\недоверчены из-за несоблюдения рекомендованных условий сборки, как было написано выше)<br />
- вытекло масло (на некоторых моделях с двигателями GDI)<br />
- старение амортизационного состава (трещины, порывы и т.п)
Да,если немного "недовертеть\недотянуть" болты и гайки, то первое время, возможно, все будет нормально, но впоследствии не исключено, что может появиться и так называемая "вибрация".<br />
А после посещения автосервиса прошло уже много времени, все забылось и остается только гадать и предполагать о причинах непонятно откуда появившейся "дрожи" всего автомобиля или на ХХ, или при достижении определенной скорости.<br />
У любого явления всегда есть "исток", то есть - причина, " с чего все началось".<br />
Вот, послушайте, что говорил Клиент насчет "вибрации":<br />
- Внезапно появилась...вчера вот не было ее, а сегодня еду, прислушался - она!<br />
Итак, - "вибрация". Кто виноват и какова ее причина?
А в этом что то есть как думаете и это при условии, что прежде чем поменять ремень ГРМ нам снимают подушку и вероятно ее потом прикручивают намертво, а затем отпускают движок. И те машинки, которые пришли из Германии и таким не страдали, так это ввиду того что там все делают как прписанно, а у нас как побыстрее. Попробую на своей отпустить болты. а потом протянуть.
Еще раз про вибрацию двигла
- maximka34
- ramon81
Re: Еще раз про вибрацию двигла
У мну вибрация двигла такая была, что гофру порвало на глушаке.<br />
Поменяли заднюю центральную подушку, пока все хорошо, вибрации нет, <br />
что будет дальше - посмотрим, если снова начнется - буду знать в чем дело)
Stilo'02 1.2
- Frat
А можно по подробнее, какие именно подушки подтягивать?
156 Alfa JTD
- Парадокс
У меня вибрировала когда и пригнали. Вибрация в меру. Сравнивал с желтой стилой Димы на которой еще даже ГРМ не меняли так там такая же. Так что думаю особо не стоит париться)
- SSD
Сегодня купил и поменял себе подушку в простонародье кость, на картинке номер 5
Сильно не ездил, так кружок по газончику, но машину стало меньше подтрясывать, да и сча больше детонирует двигатель, а не как раньше весь автос. Менять не сложно, главное нормально подпереть двигло, поменял один минут за 15, 10 из них ушло на откручивание одного из болтов... так как весь был в песке и шёл очень туго... sportsman:
