Замена топливного фильтра.
- scrmer
Не могу найти чтобы заменить топливный фильтр на Bravo 1.4 97'года. Помогите плз.
- john1503
Re: Замена топливного фильтра.
Не можешь найти где стоит? На 1.6 возле заднего правого колеса под днищем под пластиковой крышкой. Думаю на 1.4 тоже там должен быть.
- scrmer
[quote name='john1503' post='67186' date='15.9.2010, 14:42']Не можешь найти где стоит? На 1.6 возле заднего правого колеса под днищем под пластиковой крышкой. Думаю на 1.4 тоже там должен быть.[/quote]<br />
а. спасибо, попробую вечером посмотреть..
- Dizel
Видел такой. как часто его менять надо?
- john1503
Мой знакомый на Дэу Эсперо наездил 60 тыс на одном фильтре. И до него неизвестно сколько. Когда сняли фильтр он оказался пустой внутри весь фильтрующий элемент растворился.
А вообще можно менять думаю как масло меняешь (я себе наверно так буду делать). Если будут признаки его забития то и чаще. Цена ему 150р по моему не много.
