Не работает омыватель
Dimajer87
Сообщение Dimajer87 »
Не работает омыватель заднего стекла! Моторчик шумит а вода не идет! Отверстия прочищал!
Dermonik
Re: Не работает омыватель
Сообщение Dermonik »
Была похожая проблема! под капотом снимаешь обшивку между бачком жидкости для тормозов и бачка жидкости для гироусилителя и там должен быть вставлен между трубками черный клапан, так вот у меня там внутри сгнила мембрана и забила шланг, снял почистил и все стало брызгать, только напор немного меньше стал!
timur
Сообщение timur »
[quote name='Dermonik' post='67427' date='22.9.2010, 16:57']Была похожая проблема! под капотом снимаешь обшивку между бачком жидкости для тормозов и бачка жидкости для гироусилителя и там должен быть вставлен между трубками черный клапан, так вот у меня там внутри сгнила мембрана и забила шланг, снял почистил и все стало брызгать, только напор немного меньше стал![/quote]<br />
я вместо клапана "тройник" вставил...обыкновенный,в магазине за 20рэ купил!и всё работает!
Dimajer87
[quote name='timur' post='67428' date='22.9.2010, 17:27']я вместо клапана "тройник" вставил...обыкновенный,в магазине за 20рэ купил!и всё работает![/quote]<br />
Спасибо!!!
