Не горит подсветка пробега
- gr-r-rom
Собственно проблема: Не горит лампочка подсветки пробега. Есть ли сложности при замене? Снимать ли приборку и как можно это всё осуществить?
- 21 fingers
Re: Не горит подсветка пробега
Снимать конечно.<br />
От трах тибидох и других заклинаний лампочка не возгорится.<br />
Кожух вокруг рулевой снять.<br />
Все болтики видимые на пластике вокруг приборки открутить.<br />
Снять крышку предохранителей и там же откручивать пластик в месте воздуховода.<br />
Потом где воздуховод пальцами выдавливать изнутри пластик, он там на защелках как бы и очень туго сидит и руль вниз.<br />
И самое главное снять клему с батареи, если надумается вынимать фишки из приборки а то вылезет мужчина беременный.
Последний раз редактировалось 21 fingers Чт сен 30, 2010 7:27 am, всего редактировалось 1 раз.
