При включении печки на горячую
- gram
Когда включаю печку на горячую идет жуткий запах, что это может быть?
- Dizel
Re: При включении печки на горячую
Запах чего? мож носки бывший хозяин на печке сушил и забыл ненароком?
- 21 fingers
Фильтр воздушный хана или кусочек колбаски прилип на двигле -колбаска которая с хвостиком и острой мордочкой. Хотя если только на горячую то или антифриз умер или подтекает.
Последний раз редактировалось 21 fingers Пн окт 04, 2010 7:03 pm, всего редактировалось 1 раз.
- gram
Антифриз действительно немного уходит, но раньше запаха такого не было. запах похож на такой как будто что-то подгорает!
- 21 fingers
Тогда все что угодно ибо подгорают и жидкости и обмотка и т.д
Открываем капот и нюхаем короче.<br />
Может где провод от движка плавит, может жидкость на двиг куда попадает.<br />
Запах то ближе к чему? Жженый полимер (уизолента, пластик и т.д) или все же жижа, или мясо?
А фильтр салона все же как? Есть? У меня когда засрался в корень, вроде на холодную тоже не воняло, но как печь включаешь -все, хана. Могу ошибаться, не знаю как забор холодного происходит и горячего. Могу ошибаться, в том плане что печь включаю когда холодно, а когда холодно холодный воздух не пущаю что понятно как бы ) осень же.<br />
Воняло кстати носками или грибами. Да )<br />
Когда я спалил мотор дворников воняло газетами жжеными.<br />
Когда поймал крысу в вентилятор капусткой протухшей.<br />
Когда рейку ковырял и пролил на двигатель масло ГУР, вообще запах был потешный -не скажу чем,дамы обидятся.
Понюхать бы.
Понюхать бы.
Последний раз редактировалось 21 fingers Ср окт 06, 2010 10:24 pm, всего редактировалось 1 раз.
- gram
Спасибо! Буду искать причину!
- gram
В общем вскрыл я панель стеклоочистителей, выгреб от туда много плодородной земли и листьев- стало получше. запаха почти нету, но вот запотевают стекла как и раньше(ну может чуть получше стало). наверно антифриз у меня утекает именно где-то у печки!
- 21 fingers
Это не проблема посмотреть течет ли радиатор.<br />
А мусор за чашками убрал?<br />
Там сток настолько может забиться, что вода стоять будет если из бутылки полить. Отверстия очень крохотные и за осень я раза по три чистил. Реально из за этого может потеть.<br />
Пока стекло сухое если пальцем провести и оно жирное - антифриз. Просто пот - влага.<br />
И мы так и не узнали про фильтр салона - он есть?<br />
Нет - чистим за чашками стоек.<br />
Пальцем по стеклу -жир, смотрим подтеки радиатора.
- gram
[quote name='21 fingers' post='68648' date='15.10.2010, 18:23']Это не проблема посмотреть течет ли радиатор.<br />
Пальцем по стеклу -жир, смотрим подтеки радиатора.[/quote]
За чашками все убрал и почистил! Фильтр салона есть конечно же! А как проверить радиатор печки? как к нему подлезть?
- 21 fingers
20 раз пытаюсь узнать, как давно фильтр салона менялся?<br />
Вонь от него и пот на стеклах в первую очередь.
Под бардачком возле левой ноги пластик, его снять и видно будет что то типа желоба если не путаю. Если на нем белый налет или хлопья значит подтекает. Если визуально не видно то пальцами поводить там -пальцы белые тоже самое.
Я делаю ставку 5 баксов на фильтр.
Последний раз редактировалось 21 fingers Пн окт 18, 2010 2:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
