Фиат Палио Викенд
- Alex76
Фиат Палио Викенд
У меня первая машина. как купил души не чаял. проездив месяца три, появился шум при движении в передней части авто.(особенно при отпускании педали сцепления, т.е. разгонишь авто, сбросив газ). на нитралке тоже шум есть. затем сочилось масло из под масляной крышки, поменял прокладку, стало гут. заметил, что сочится масло из пыльника на шрусе, левом, который к короьке. снял, вытекло грамм 200. а разве там не специальная смазка должна быть( типа шрус М... как то так)????
- рус 72
Re: Фиат Палио Викенд
[quote name='Alex76' post='68013' date='5.10.2010, 19:38']У меня первая машина. как купил души не чаял. проездив месяца три, появился шум при движении в передней части авто.(особенно при отпускании педали сцепления, т.е. разгонишь авто, сбросив газ). на нитралке тоже шум есть. затем сочилось масло из под масляной крышки, поменял прокладку, стало гут. заметил, что сочится масло из пыльника на шрусе, левом, который к короьке. снял, вытекло грамм 200. а разве там не специальная смазка должна быть( типа шрус М... как то так)????[/quote]<br />
по поводу шума при движении могут гудеть подшипники передних ступиц . Во вторых на нейтрали выжимной подшипник. .По поводу внутренних шрусов всё так и есть в них масло а не смазка как в гранатах. Если течёт покупай новый сальник подшипник и меняй . ЕСЛИ ВЫТЕКЛО ГРАММ 200 ЗНАЧИТЬ У ТЕБЯ УЖЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В КОРОБКЕ .При нормальном уровне вытекает больше. норма масла в коробке 2 литра . Если будешь покупать сальник подшипник бери оригинал чтобы со стороны меньшего диаметра чехла стоял сальник что то вроде ребристого . без него не бери . Я ловился на этом на не оригинале при запресовке на полуось лопнула обойма подшипника и масло погнало по новой сейчас привезли с Германии оригинал .Поле ремонта двс буду ставить в них 100 процентов уже не лопнит совсем другая система . Е сли нужно могу сфоткать и выложить .
- Alex76
[quote name='рус 72' post='68084' date='6.10.2010, 18:45']по поводу шума при движении могут гудеть подшипники передних ступиц . Во вторых на нейтрали выжимной подшипник. .По поводу внутренних шрусов всё так и есть в них масло а не смазка как в гранатах. Если течёт покупай новый сальник подшипник и меняй . ЕСЛИ ВЫТЕКЛО ГРАММ 200 ЗНАЧИТЬ У ТЕБЯ УЖЕ НИЗКИЙ УРОВЕНЬ МАСЛА В КОРОБКЕ .При нормальном уровне вытекает больше. норма масла в коробке 2 литра . Если будешь покупать сальник подшипник бери оригинал чтобы со стороны меньшего диаметра чехла стоял сальник что то вроде ребристого . без него не бери . Я ловился на этом на не оригинале при запресовке на полуось лопнула обойма подшипника и масло погнало по новой сейчас привезли с Германии оригинал .Поле ремонта двс буду ставить в них 100 процентов уже не лопнит совсем другая система . Е сли нужно могу сфоткать и выложить .[/quote]<br />
подшипники отпадают, люфта нет. поддонкрачивал колеса, крутятся отлично. так что скорее всего выжимной.сегодня узнал в магазине, подшипник, сальник и пыльник идут в комплекте,цена оригинала 2 тыс.рублей. продавец посоветовал какую-то другую фирму, сказал итальянская цена 680 руб. если нетрудно НАСЧЕТ ФОТОК выложи, БУДУ ПРИЗНАТЕЛЕН.
- рус 72
Бывает что и при не болтающихся подшипниках они гудят .У меня левый загудел при 156тыс км и не болтался . Кстати подшипники передних ступиц с лады Калины один в один с нашими . не путать с ваз2110. Вот фото сальник подшипника пытался сфоткать по ближе качество не очень вообщем важно чтобы со стороны которая расположена к колесу был сальник он такой как я уже говорил ребристый на фото разглядеть можно .Мне пришли в первый раз без этого сальника с виду просто подшипник который болтается даже новый с упаковки . Машина не на яме его я сфоткать не могу так что извини . не могу загрузить ещё 2 фото
Последний раз редактировалось рус 72 Чт окт 07, 2010 4:46 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Alex76
[quote name='рус 72' post='68130' date='7.10.2010, 16:37']Бывает что и при не болтающихся подшипниках они гудят .У меня левый загудел при 156тыс км и не болтался . Кстати подшипники передних ступиц с лады Калины один в один с нашими . не путать с ваз2110. Вот фото сальник подшипника пытался сфоткать по ближе качество не очень вообщем важно чтобы со стороны которая расположена к колесу был сальник он такой как я уже говорил ребристый на фото разглядеть можно .Мне пришли в первый раз без этого сальника с виду просто подшипник который болтается даже новый с упаковки . Машина не на яме его я сфоткать не могу так что извини . не могу загрузить ещё 2 фото[/quote]
Спасибо огромное.Насчет подшипников ступиц возьму на заметку, скорее всего тоже придется менять :russian_ru: .Если за советом обращусь не обессуть. еще раз спасибо.
- рус 72
[quote name='Alex76' post='68132' date='7.10.2010, 18:13']Спасибо огромное.Насчет подшипников ступиц возьму на заметку, скорее всего тоже придется менять :) .Если за советом обращусь не обессуть. еще раз спасибо.[/quote]<br />
чем смогу помогую. Обращайся
