Обороты двигателя
Max i mus
Обороты двигателя
Сообщение Max i mus »
Сейчас ели завел машину чтобы отогнать ее на сто, завелась,прогрелась(минут 20 работал на месте) -стрелка температуры встала по серединке,даже один раз вентилятор включился ,а обороты так с 1000 вниз и не ушли, машина стояла почти 1.5 месяца на улице, что за хрень? До этого ездил такого не было! Может из-за того ,что на акум. зарядка не идет в связи с неработающим регулятором генератора. Не аварийный ли это режим из-за того ,что я ее помучил,+на одном акуме.
Последний раз редактировалось Max i mus Ср окт 13, 2010 7:27 pm, всего редактировалось 1 раз.
GolF40
Re: Обороты двигателя
Сообщение GolF40 »
[quote name='Max i mus' post='68462' date='13.10.2010, 18:41']Сейчас ели завел машину чтобы отогнать ее на сто, завелась,прогрелась(минут 20 работал на месте) -стрелка температуры встала по серединке,даже один раз вентилятор включился ,а обороты так с 1000 вниз и не ушли, машина стояла почти 1.5 месяца на улице, что за хрень? До этого ездил такого не было! Может из-за того ,что на акум. зарядка не идет в связи с неработающим регулятором генератора. Не аварийный ли это режим из-за того ,что я ее помучил,+на одном акуме.[/quote]
на счёт реле не знаю, но вот когда просто ремень генератора снимаешь нагрузка на двигатель пропадает и вполне могут обороты увеличиться......
Stilo SW '06 restyling 1.9 multiJet 120 коней 255 момента, красный (был)<br />
ГАЗ 322132 бизнес 2011 г.в.<br />
ТАЗ 21074 аля фиад 124
Max i mus
[quote name='GolF40' post='68470' date='13.10.2010, 20:50']на счёт реле не знаю, но вот когда просто ремень генератора снимаешь нагрузка на двигатель пропадает и вполне могут обороты увеличиться......[/quote]<br />
ну логично принцип тот-же,ремень снял зарядки нет,реле не работает тоже зарядки нет) допустим. но двигатель работает как всегда, ни каких ошибок за исключением горящего акума, но это понятно почему
GolF40
Сообщение GolF40 »
[quote name='Max i mus' post='68471' date='13.10.2010, 20:59']ну логично принцип тот-же,ремень снял зарядки нет,реле не работает тоже зарядки нет) допустим. но двигатель работает как всегда, ни каких ошибок за исключением горящего акума, но это понятно почему[/quote]
а когда реле вышло из строя как было? в тот момент........
Max i mus
[quote name='GolF40' post='68480' date='13.10.2010, 22:20']а когда реле вышло из строя как было? в тот момент........[/quote]<br />
было обидно)))) на обороты на тот момент если честно не обратил внимания, а так ошибка генератора и горящей красный акум
GolF40
Сообщение GolF40 »
[quote name='Max i mus' post='68487' date='13.10.2010, 23:39']было обидно)))) на обороты на тот момент если честно не обратил внимания, а так ошибка генератора и горящей красный акум[/quote]
думаю не заморачивайся, главное ездит и нормально ездит, сделаешь реле, а там и видно будет
Max i mus
[quote name='GolF40' post='68495' date='14.10.2010, 1:04']думаю не заморачивайся, главное ездит и нормально ездит, сделаешь реле, а там и видно будет[/quote]<br />
спасибо за поддержку!
