снять форсунки
vovan07
снять форсунки
Сообщение vovan07 »
как правильно снять фишки с форсунок чтобы ничего там не сломать.
21 fingers
Re: снять форсунки
Сообщение 21 fingers »
Так же как на датчиках. Скобу нажал внутрь и потянул на себя.
vovan07
Re: снять форсунки
Сообщение vovan07 »
какое должно быть сопротивление на форсунке
vladimirov1
Re: снять форсунки
Сообщение vladimirov1 »
16,2+-1,2ом. а что с случилось
vovan07
Re: снять форсунки
Сообщение vovan07 »
хочу снять форсунки почистить, а томашина стала тупить, ну и заодно сопротивление померю
vovan07
Re: снять форсунки
Сообщение vovan07 »
какое напряжение нужно подавать на форсунку чтобы она открылась
21 fingers
Re: снять форсунки
От аккума на не заведеной и через лампочку снятую с заднего фонаря например. Долго не держать. Короткими импульсами.<br />
Речь идет о промывке?
vovan07
Re: снять форсунки
Сообщение vovan07 »
да, надо промыть форсунки
21 fingers
Re: снять форсунки
Провода на аккум, в разрыв лампочку для снятия чего то там хитрого в токе и какую нибудь кнопку от звонка например для пуска тока :russian_ru: <br />
Ну или провод на одну клемму вручную кидать скидывать. Разберещься как бензонасос воткнуть?
Последний раз редактировалось 21 fingers Вс ноя 07, 2010 2:29 am, всего редактировалось 1 раз.
