Возможно генератор или нет?
Fiat Brava("97)
Сообщение Fiat Brava("97) »
Всем добра. Подскажите, что может быть? Утром выезжаю на работу, завёлся без проблем, проехал 300 метров стало медленно потухать освещение в салоне и фары.
Александр Саратов
Re: Возможно генератор или нет?
Сообщение Александр Саратов »
посмотри заряд батареи......... заряди ее если есть возможность или др акум поставь........ горят? если да то ищи пробой в работе генератора (провода посмотри мож где что и отвалилось контакты проверь! Это быстро...... а так волшебный тестер
Последний раз редактировалось Александр Саратов Сб окт 23, 2010 9:58 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fiat Brava("97)
Как мог проверил. Когда может возникнуть такая проблема? И правильно ли сделал вывод о неисправности? Хотя генератор уже снят. Обмотки прозвонил одинаковы и целы. Диоды также. Подшипник немного шуршит. Встал вопрос как разобрать генератор и стоит ли вообще лезть туда?
Последний раз редактировалось Fiat Brava("97) Вс окт 24, 2010 10:40 am, всего редактировалось 1 раз.
john1503
Сообщение john1503 »
Померь напряжение на аккумуляторе до заводки авто и на заведенном. Если на заведеном больше (в районе 13.5-14.5 В) гена работает значт. И проверь напряжение при включенном свете ближнем дальнем. Если не сильно падает значит нормально все.
а лампочка аккумулятора не горит? Если не горит то вряд ли генератор.
А разбирать я думаю не стоит. Там особо ничего такого нет.
Последний раз редактировалось john1503 Вс окт 24, 2010 10:44 pm, всего редактировалось 1 раз.
Fiat Brava("97)
Значок аккумулятора на панели горел , свет тух медленно. Снял генератор, шуршал подшипник, но вал вращался без затруднений. Принёс домой, почитал на форумах, собирался разбирать, проверил повторно вращение вала, а его клинит. Так что подозрение на износ подшипника. Придётся нести спецам. Кто подскажет куда можно снести?
vladimirov1
Сообщение vladimirov1 »
скорей всего щетки стерлись. сначала сними реле регулятор и проверь как щетки из него торчат, минимум 5 мм., и в каком они состоянии. из-за шуршашего подшипника зарядка не пропадает.
john1503
[quote name='Fiat Brava(' post='69257' date='24.10.2010, 23:20']Значок аккумулятора на панели горел , свет тух медленно. Снял генератор, шуршал подшипник, но вал вращался без затруднений. Принёс домой, почитал на форумах, собирался разбирать, проверил повторно вращение вала, а его клинит. Так что подозрение на износ подшипника. Придётся нести спецам. Кто подскажет куда можно снести?[/quote]
Клинит вал в смысле он вообще не вращается или плохо? Если не вращается то естественно не будет работать генератор.
rudi683
Сообщение rudi683 »
у меня генератор есть за 3000 отдам
vladimirov1
проверь щетки
Dimkos
Сообщение Dimkos »
[quote name='Fiat Brava(' post='69257' date='24.10.2010, 23:20']Кто подскажет куда можно снести?[/quote]<br />
Северный д5 ТЦ МАРШАЛ
