Магнитола Мареа 1,6 1996г
- valentin1955
Всем привет! Может кто делал ручную настройку на определенную частоту в приемнике на Мареа. Буду признателен если поделитесь. Уменя по настройкам магнитолы полный ноль. Практикую метод научного тыка,но не всегда помогает.
- timur
Re: Магнитола Мареа 1,6 1996г
[quote name='valentin1955' post='69951' date='5.11.2010, 19:37']Всем привет! Может кто делал ручную настройку на определенную частоту в приемнике на Мареа. Буду признателен если поделитесь. Уменя по настройкам магнитолы полный ноль. Практикую метод научного тыка,но не всегда помогает.[/quote]<br />
что-то не понятно,в чём там проблема?там всего две кнопки большие справа для настройки тюнера...если не выходит-(приёмник автоматически настройку вкл.),то на обе сразу на пару сек нажать надо,а потом на одну из них...куда нужно-вверх или вниз!а лучше сменить "балалайку"...
