сильный стук неизвестно откуда.
- kenny36RUS
привет всем! такая проблема нарисовалась, стук сильный из двигателя. я сначала подумал что это постель распредвала разбилась и стучит. долго писать что делал. итог таков, голова в порядке (поставил другую)<br />
звук остался. я думаю что это может быть? <br />
еще в 4 целиндр попадает масло (звук от туда же)<br />
что это может быть? :russian_ru:
[/url]- Александр.м
Re: сильный стук неизвестно откуда.
Раз головку снимали, значит поршень был по виду цел.<br />
Можно попробовать снять поддон и по смотреь на поршень снизу, не знаю что там может случиться, не сильно опытен, может юбка отвалилась, или ещё что. <br />
С выжатым сцеплением стук присутствует? на прогретый и на холодный мотор? при снятии провода со свечи стук исчезает? как определено, что масло попадает в 4 цилиндр?
- kenny36RUS
на холодную стучит но не так сильно как на прогретый, <br />
и со сцепл. стучит и без. <br />
провод не снимал.<br />
когда свечу выкручиваешь с нее масло чуть ли не капает.
[/url]- kenny36RUS
- Puff
На каких оборотах стучит? Какой характер стука: с частотой вращения коленвала или с частотой вращения ГРМ, как молотком по блоку, глухой стук или звонкий, высокий? Если при снятии провода со свечи стук пропадает (снимать провод осторожно!) - то скорее это стучит шатун, вкладыш под ним провернулся или выдавило его. На каких оборотах стучит, на ХХ или на перегазовках или на всем диапазоне частот вращения?
- A20045
может вкладыш шатуна провернуло <br />
у мя на копейке так было
- 200g
когда голову снимал состояние цилиндров не посмотрел?
Последний раз редактировалось 200g Вт ноя 09, 2010 8:33 am, всего редактировалось 1 раз.
- kenny36RUS
стучит постоянно, на ХХ тихо стучит, чем больше оборотов, тем громче, и чаще стук,
[/url]- Mraker
Поддерживаю, скорее всего вкладыши
- Val@@@
Чем меньше ты будешь слушать этот стук, тем дешевле выйдет ремонт, скидывай поддон и смотри вкладыши.
