Зажигание
Павел павлов
Зажигание
Сообщение Павел павлов »
Как настроить зажигание по меткам
Александр.м
Re: Зажигание
Сообщение Александр.м »
В ручную не настраивается. Только автоматически.
Павел павлов
Re: Зажигание
[quote name='Александр.м' post='72112' date='3.12.2010, 17:30']В ручную не настраивается. Только автоматически.[/quote]<br />
А как автоматически
200g
Re: Зажигание
Сообщение 200g »
у тебя там такая приблуда есть под капотом -, Диджиплекс 2 называется. он сам "руководит" зажиганием. и не лазь руками ни в него, ни к датчику, снимающаму показания с маховика!
Александр.м
Re: Зажигание
Опишите проблему с двигателем.
Павел павлов
Re: Зажигание
[quote name='Александр.м' post='72245' date='5.12.2010, 19:39']Опишите проблему с двигателем.[/quote]<br />
Надо поменять прокладку под головкой, под крышкой и под двигвтелем
Павел павлов
Re: Зажигание
Хрюкин
Re: Зажигание
Сообщение Хрюкин »
[quote name='Павел павлов' post='72275' date='6.12.2010, 9:22']Надо поменять прокладку ... под двигвтелем[/quote]<br />
Mraker
Re: Зажигание
Сообщение Mraker »
Нада поменять прокладку между рулём и сидением! :) (без обид)
Александр.м
Re: Зажигание
В таком случае зажигание никак не сбить.<br />
Вот здесь схемка установки ремня грм по меткам, если выставите его правильно, то и зажигание правильно будет работать. [url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?s=&showtopic=7785&view=findpost&p=70501"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?s=&...ost&p=70501[/url]
Последний раз редактировалось Александр.м Пн дек 06, 2010 11:06 pm, всего редактировалось 1 раз.
