Доброе время суток! Недавно приобрел Brava 98'. Есть такая проблема - установлеэлектронный спидометр. Во время езды скорость и пробег он уменьшает в два раза. Едешь :) - стрелка на 40. Ко всему этому датчик температуры при включении зажигания дергается, устанавливаясь на ноль, но дальше не поднимается(((. Тахометр и индикатор топлива, вроде в норме. <br />
Кто может, помогите советом, куда смотреть и с чего начинать???<br />
Заранее благодарен.
Проблема с приборной панелью Brava
- Snophru
fiatforever2005
Re: Проблема с приборной панелью Brava
[quote name='Snophru' post='4158' date='27.6.2007, 21:46'] Доброе время суток! Недавно приобрел Brava 98'. Есть такая проблема - установлеэлектронный спидометр. Во время езды скорость и пробег он уменьшает в два раза. Едешь :) - стрелка на 40. Ко всему этому датчик температуры при включении зажигания дергается, устанавливаясь на ноль, но дальше не поднимается(((. Тахометр и индикатор топлива, вроде в норме. <br />
Заранее благодарен. [/quote]
С контактов.
С контактов.
Последний раз редактировалось fiatforever2005 Чт июн 28, 2007 8:30 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Snophru
С контактов чего??? С каккккого датчика поступает инфа на спидометр???
