почему рвется ремень грм
- natalia
порвался ремень грм,загнуло клапана. :)
Последний раз редактировалось natalia Пт дек 10, 2010 4:47 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Александр.м
Re: почему рвется ремень грм
Всё изнашивается, и ремень тоже.<br />
<br />
-Вовремя не поменяли<br />
-Поставили не той стороной вращения<br />
-не правильно натянули(от сюда повышенный износ)<br />
-изношены звёздочки<br />
-нет кожуха ГРМ, попадает грязь из под колёс на него<br />
-с сальников текёт масло, попадает на ремень, так же идёт износ<br />
<br />
И другие причины.
<br />
<br />
И другие причины.
- 200g
действительно, что уж тут поделаешь.<br />
исправляем недостатки в узле привода ГРМ, ставим новым ремень, попутно разгибаем клапана...
- Mraker
Ну скажешь тоже "разгибаем клапана" - новые ставим!
- 200g
нифига! экономим! берем молоток и разгибаем. точность обеспечиваем напильником
- natalia
машину покупали ремень стоял новый,компрессия была отличная,нареканий со стороны движка не было.прошли около 800км. поехали за грибами и блямс...вот с тех пор и стоим,и новые клапана притерли и и чего только в эту башку не наталкали.а не заводится,похоже при постановке грм были смещены метки.в сервис не отдаем муж пыхтит,хочет сделать сам.вот так :)
- 200g
бывает. мож ремень некачественный был, или левый какой. а бывает, прежний хозяин пургу гонит, говоря что новый, чтоб все красиво было, чтоб клинту понравилос, а на самом деле ремень старый ( причем, иногда рени так интересно выхоживают, что внешене выглядят, как будто их вчера поставили - и все надписи четкие, и борта гладенькие, и поверхность идеальная... пока в обратную сторону ремень не согнешь).<br />
а что касается меток, посмотри здесь: [url="http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=7785"]http://forum.clubfiat.ru/index.php?showtopic=7785[/url], мож что-то пригодится.
- Александр.м
Мужа за компьютер посадите, пусть пишет симптомы.<br />
Заведём ему двигатель-)<br />
Метки грм выставляются элементарно, если нужно напишу как.<br />
Если метки грм выставлены правильно, незаводится но чихает, скорее всего выставлены высоковольтные провода неправильно.<br />
При выставленных метках грм, искра должна идти в 4-тый цилиндр, от этого пляшите, а то в книге неправильно написано(там первый цилиндр указан)
- Inoch
Сообщение в тему. Сегодня полез под капот, впервые после холодов, так вот - ремень ГРМ на шкивах мезинцем двигается туда-сюда! Двумя пальцами между шкивами оттянул на сантиметр!( у меня "двухвалка") Причём фазы на месте, вчера домой приехал как обычно, "газовал" на гололёде и в колее.... Короче повезло, что не перепрыгнул по фазам...<br />
Ремню тыщи три пробега, Дайко, осенью машину готовил, всё О.К. Похоже от морозов и соответственно перепадов температур "ослабела" затяжка гайки ролика или ремень каким-то образом "поплыл" от холодов.<br />
Советую всем проверить у себя.
Последний раз редактировалось Inoch Вт янв 04, 2011 4:18 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Александр.м
У меня тоже двигается по зубцам звёздочек туда-сюда, правда не мизинцем, но достаточно легко. <br />
Возможно гайка не ослабла,и всё в норме, от холода ремень ослабляется, прогреваясь натягивается.<br />
Проверять натяжку желательно при 20гр.
