Проблемы с давлением масла
- EnerJ
Люди помоги те что может быть, когда машинка холодная все нормально работает не провалов ничего и так далее, но как нагреется примерно до 70 градусов так на холостых начинает лампочка масла подмаргивать, подскажите что делать ?И подскажи те где находиться датчик давления масла? Fiat Marea 2000 г. движка 1,6 16 клапанов 103 лошадки
- rudi683
Re: Проблемы с давлением масла
1 надо померить давления масла !вместо датчика надо вернуть манометр и проверить как работает масляный насос ?на холостых и на 4000 ! параметры не помню надо смотреть !а когда на газ давишь лампочка гаснет?дым и струбы какого цвета?
- EnerJ
да лампочка гаснет,а вот насчет дыма не посматрел
- Dimajer87
у меня такая же проблема была на холодном хорошо а на горячей лампочка мигала. И датчик менял и масло и фильтр не помогло. Заменил масляный насос и стало все хорошо! Меняй насос
- Dimajer87
На холостом должно 1,8 показывать давление
- rudi683
это первые признаки масляного насоса !!dimajer87 прав!!!!!!!! так можео и двигло запороть !
Последний раз редактировалось rudi683 Пн дек 13, 2010 1:48 pm, всего редактировалось 1 раз.
- EnerJ
ну все понятно пойду сегодня вечером ковырятся и проверять. Всем спасибо
- rudi683
ну как там результат?
- Artem_K
На машине лучше не ездить, вот поучительная история:
[url="http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?showtopic=11%38%3001&hl=%F1%F2%F3%F7%E0%F2+%EF%EE%F0%F8%ED%E8"]http://volkswagen.msk.ru/forum/index.php?s...%EE%F0%F8%ED%E8[/url]
- vladimirov1
коренные вкладыши нужно проверить и сам вал
