Печка!
Legalize
Печка!
Сообщение Legalize »
Перестала работать 2 передача на печке! что может быть? 1 и 3 работают как и работали! ((( мелочь а бесит (((
Последний раз редактировалось Legalize Вт дек 21, 2010 2:53 pm, всего редактировалось 1 раз.
sliva721
Re: Печка!
Сообщение sliva721 »
Похожая фигня, но немного не так: на 4-ой работает и вдруг перестаёт... иногда через несколько секунд,15-20, может снова заработать, но это редко... А так: поворачиваю на 3 - и сразу включается, дальше сразу на 4 - и пашет как не бывало...<br />
Тоже, не скажу, что каждый день, но переодически... Напрягает :)
Если нельзя, но очень хочется - то можно!<br />
[url="http://files.mail.ru/XF1YYQ"]Мануал на Fiat Punto II 1999-2002 (188_) v8, 60[/url]<br />
[url="http://fiatfaq.ru/cgi-bin/faq.cgi?do=show&id=147"]Запчасти, магазины, сервисы, разборки[/url]
21 fingers
Re: Печка!
Сообщение 21 fingers »
Может пора разобрать механизм крутилки и удивиться как там все потихонечку плавится?
sliva721
Re: Печка!
[quote name='21 fingers' post='73287' date='21.12.2010, 22:14']Может пора разобрать механизм крутилки и удивиться как там все потихонечку плавится?[/quote]<br />
именно этим и занимался в выходные - шик, блеск, красота - ни одного видимого дефекта
21 fingers
Re: Печка!
Я конечно пунтовского внутри не видел, но по аналогии там медяшка стоит и по ней ходит контакт ползунка?<br />
Ладно, сделаем вид что там все чудесно, хотя тестер я бы воткнул и тряс бы блок и вертел туда сюда.<br />
Ну и идем по цепочке тогда далее :)<br />
Что остается?<br />
Провода до резистора и все. Но тут дело вот в чем. Резистор если умирает, то 4 скорость то как раз из всех остальных и будет жить. Все умрут а она останется. А тут именно четвертая дохнет.<br />
Может вернуться к ручке пока? Поплавиться внутренность может еще не успела, потому как прогресси пока нет. Чем чаще это будет, тем вероятнее что внутри ручки пойдет процесс.<br />
Было у меня все тоже самое. Было. Именно плохой контакт. Долбанешь по ручке или заново выкл вкл сделаешь и чюдеса сразу. Тоже разбирал все красиво. Но через пол года после очередной разборки потому как именно выкл вкл и куда еще лезть то, выявили имеено замыкание из за неплотного прилегания ползунка или как его там обозвать. Подогнул, почистил, подогнул и все.
Последний раз редактировалось 21 fingers Чт дек 23, 2010 2:33 am, всего редактировалось 1 раз.
Legalize
Re: Печка!
[quote name='21 fingers' post='73310' date='21.12.2010, 23:54']Я конечно пунтовского внутри не видел, но по аналогии там медяшка стоит и по ней ходит контакт ползунка?<br />
Что остается?<br />
Может вернуться к ручке пока? Плавиться внутренность может еще не успела, потому как прогресси пока нет. Чем чаще это будет, тем вероятнее что внутри ручки пойдет процесс.<br />
Было у меня все тоже самое. Было. Именно плохой контакт. Долбанешь по ручке или заново выкл вкл сделаешь и чюдеса сразу. Тоже разбирал все красиво. Но через пол года после очередной разборки потому как именно выкл вкл и куда еще лезть то, выявили имеено замыкание из за неплотного прилегания ползунка или как его там обозвать. Подогнул, почистил, подогнул и все.[/quote]<br />
что то с разряда НАНОТЕХНОЛОГИЙ )))<br />
я думаю проблема просто, типа резистор, или отвалившийся провод какой нить где нить!!! (в моем варианте)<br />
скоро на ТО гнать, пускай специалисты смотрят ))))
Последний раз редактировалось Legalize Ср дек 22, 2010 9:38 am, всего редактировалось 1 раз.
21 fingers
Re: Печка!
Невеселый стеб про нанотехнологии.<br />
Мда.<br />
А поподробнее можно про типа резистор? Или принцип его работы мной описанный ничего говорит?
Legalize
Re: Печка!
[quote name='21 fingers' post='73351' date='22.12.2010, 10:14']Невеселый стеб про нанотехнологии.<br />
Мда.<br />
А поподробнее можно про типа резистор? Или принцип его работы мной описанный ничего говорит?[/quote]<br />
резистор отвечает за 1 и 2 передачу, вот может он и накрылся на половину так сказать!
sliva721
Re: Печка!
[quote name='21 fingers' post='73310' date='21.12.2010, 23:54']Я конечно пунтовского внутри не видел, но по аналогии........[/quote]<br />
Всё цитировать не буду...<br />
21 fingers - красавец!!! :) Как говаривал один мой знакомый: "АБСОЛЮТНО В ДЫРОЧКУ"!!! :ok: <br />
Дал почитать своему мастеру. Он нынче опять снял этот регулятор, присвистнул и изрёк:"Как по написанному!"<br />
Всё один к одному, как описАл автор!<br />
5+ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :)
21 fingers
Re: Печка!
Так если резистор отвечает за все передачи кроме последней, а у человека как раз с последней проблемы, то причем тут резистор? Тут или правда провод на фишке входящей или миханизьм внутри.<br />
Да уж :) <br />
[quote name='Legalize' post='73354' date='22.12.2010, 10:41']резистор отвечает за 1 и 2 передачу, вот может он и накрылся на половину так сказать![/quote]
