достала(((((
bravo
достала(((((
Сообщение bravo »
сначала я боролся с плавающими оборотами.теперь не могу понять что с ней недавно ставил машину около дома ну и немнога застрял при раскачке вперед назад обороты поднимал до 3-х 4-х тыс а скидывались они очень меделно. с утра когда завожу машина не может поднять обороты .но тока чу чуть стоит подержать газ все норм поднимает до 1100.еще заметил при утреней заводки пробывал просто нажать газ а потом заводить тогда все норм.
Последний раз редактировалось bravo Пн дек 27, 2010 11:39 pm, всего редактировалось 1 раз.
Dimkos
Re: достала(((((
Сообщение Dimkos »
Датчик температуры охлаждающей жидкости. Скорее всего тот, что стоит на термостате. Не колхозить от ВАЗ
bravo
Re: достала(((((
Сообщение bravo »
[quote name='Dimkos' post='73773' date='28.12.2010, 0:27']Датчик температуры охлаждающей жидкости. Скорее всего тот, что стоит на термостате. Не колхозить от ВАЗ[/quote]<br />
это как может из за него так все выделываться?и на термостате по мойму тока датчик на стрелку на панеле
Последний раз редактировалось bravo Вт дек 28, 2010 12:32 am, всего редактировалось 1 раз.
Dimkos
Re: достала(((((
Сообщение Dimkos »
Датчика два, либо один сдвоенный в зависимости от года выпуска. И менять датчик только тогда, когда уверен в работе РХХ и установке ремня ГРМ.
bravo
Re: достала(((((
Сообщение bravo »
[quote name='Dimkos' post='73775' date='28.12.2010, 0:43']Датчика два, либо один сдвоенный в зависимости от года выпуска. И менять датчик только тогда, когда уверен в работе РХХ и установке ремня ГРМ.[/quote]<br />
у меня 96 год
vladimirov1
Re: достала(((((
Сообщение vladimirov1 »
регулятор хх
bravo
Re: достала(((((
Сообщение bravo »
[quote name='vladimirov1' post='73805' date='28.12.2010, 15:45']регулятор хх[/quote]<br />
я его менял и было все хорошо неужели ему хана?
igor1979
Re: достала(((((
Сообщение igor1979 »
[quote name='bravo' post='73832' date='29.12.2010, 13:39']я его менял и было все хорошо неужели ему хана?[/quote]
посмотри проводку,контакты наДПДЗ,тоже самое было из-за проводки,замена пошагового моторчика результатов не принесло.первое,что я сделал снял фишку с ДПДЗ и шилом подогнул контакты(только без фонатизма),у меня всё пришло в норму,только теперь не знаю куда применить два пошаговых моторчика которые оказались не причём.
