ПОДШИПНИК ПЕРЕДНИЙ СТУПИЦЫ
- Жорик
Мужики решил я перебрать на своей машинке (ТИПО 91 г.п) ходовку переднюю для начало. В зарание купил передние ступечные подшипники ,все снял и решил начать с подшипника и вот с чем я столкнулся: диаметор нового подшипника наруж.72мм внут.35мм высот.33мм...и номер его 0-217 ...сначало я разобрал правую ступицу и там окозалось что подшипик стоит диаметром НАРУЖ.-72мм ВНУТ.-37мм ВЫСОТ.-37 :wacko2: А когда левую ступицу разобрал я вообще был в шоке ,диаметр подшипника там НАРУЖ.-66мм ВНУТ.-35мм ВЫСОТ.-34мм .Короче я взял с левой стороны ступицу и собрал правую .<br />
А вот что делать с левой стороной я незнаю? Каким внутр. диаметром должен быть поворотный кулак? еще номер правого поворт.кулака - D 7600445 а левого - S 7601538...
- Фокусов
Re: ПОДШИПНИК ПЕРЕДНИЙ СТУПИЦЫ
[quote name='Жорик' post='76148' date='1.2.2011, 23:01']Мужики решил я перебрать на своей машинке (ТИПО 91 г.п) ходовку переднюю для начало. В зарание купил передние ступечные подшипники ,все снял и решил начать с подшипника и вот с чем я столкнулся: диаметор нового подшипника наруж.72мм внут.35мм высот.33мм...и номер его 0-217 ...сначало я разобрал правую ступицу и там окозалось что подшипик стоит диаметром НАРУЖ.-72мм ВНУТ.-37мм ВЫСОТ.-37 :wacko2: А когда левую ступицу разобрал я вообще был в шоке ,диаметр подшипника там НАРУЖ.-66мм ВНУТ.-35мм ВЫСОТ.-34мм .Короче я взял с левой стороны ступицу и собрал правую .<br />
А вот что делать с левой стороной я незнаю? Каким внутр. диаметром должен быть поворотный кулак? еще номер правого поворт.кулака - D 7600445 а левого - S 7601538...[/quote]<br />
Где брал (заказывал) подшипники?
- Жорик
[quote name='Фокусов' post='76150' date='1.2.2011, 23:07']Где брал (заказывал) подшипники?[/quote]<br />
У нас есть здесь такой магазин ФОРМУЛА в нем заказывал
- Фокусов
[quote name='Жорик' post='76151' date='1.2.2011, 23:31']У нас есть здесь такой магазин ФОРМУЛА в нем заказывал[/quote]<br />
Напрасно...намучался я с подобными магазинами...Рычаг левый (Ф17) - 93501180<br />
Рычаг правый (Ф17) - 93501181 - это оригинальные, Рычаг правый (Ф15) - 19055 (Mapco), Ступица передняя - 7667265<br />
Подшипник пер. ступицы - 46529970, остальные данные смотри на exist.ru. Там можно и неоригинальные аналоги подобрать
- Жорик
[quote name='Фокусов' post='76153' date='1.2.2011, 23:37']Напрасно...намучался я с подобными магазинами...Рычаг левый (Ф17) - 93501180<br />
Подшипник пер. ступицы - 46529970, остальные данные смотри на exist.ru. Там можно и неоригинальные аналоги подобрать[/quote]<br />
я не понимаю почему подшипники разных размеров стоят? У меня что до ФОРМУЛЫ что до EXIST -та 2 минуты хотьбы , а а они я так понял вместе сотруднечают..
- Фокусов
[quote name='Жорик' post='76154' date='1.2.2011, 23:51']я не понимаю почему подшипники разных размеров стоят? У меня что до ФОРМУЛЫ что до EXIST -та 2 минуты хотьбы , а а они я так понял вместе сотруднечают..[/quote]<br />
Это не у меня надо спрашивать, а у предыдущего владельца, там одного размера, смотри оригинальный размер по номеру, что я тебе выше записал.
- Mraker
Сам сталкивался с подобной проблемой (она и сейчас у меня существует) - с левой стороны всё нормально, заказаный подшипник подошёл без проблем, но вот с правой стороны один из предыдущих хозяев, что б ему было не ладно, переделал поворотный кулак под подшипник от ВАЗа, раз пять я его уже поменял за три года, похоже что в поворотный кулак вставлена проставка (или как её назвать, переходник что ли) как раз под вазовский подшипник, как они её туда засаживали я до сих пор не понял, но вылезать она оттуда не хочет!<br />
Так что Жорик, либо здесь нужно менять поворотный кулак, либо как то выбивать нахрен эту проставку (кстати есть вероятность что у тебя просто поворотный кулак не родной)
Всё правильно, нужный, родной подшипник именно того размера что ты и написал "диаметор нового подшипника наруж.72мм внут.35мм высот.33мм"
Последний раз редактировалось Mraker Ср фев 02, 2011 7:44 am, всего редактировалось 1 раз.
- lehsiy-dedra2.0
есть 2 кулака в сборе с убитыми подшипниками и 2 новых подшипника.Ещё замерь отверстия под шаровый палец ,они были 15мм и 17мм какие у тебя?Подшипники тоже разные стояли,сколько шлицов в ступице под ШРУС?
<br />
<br />
- Жорик
[quote name='lehsiy-dedra2.0' post='76165' date='2.2.2011, 9:45']есть 2 кулака в сборе с убитыми подшипниками и 2 новых подшипника.Ещё замерь отверстия под шаровый палец ,они были 15мм и 17мм какие у тебя?Подшипники тоже разные стояли,сколько шлицов в ступице под ШРУС?[/quote]<br />
Отверствия под шаровую у меня 15мм. шлицов в ступеце 22
- Mraker
To lehsiy-dedra2.0<br />
А у меня под 17мм палец! Мне нужна правая, подшипник у меня есть, от ступицы тоже не откажусь, раз уж всё в сборе (кстати насчёт ступицы не знаю сколько у неё шлицов, наверное тоже 22) ! - Цена вопроса?!
Последний раз редактировалось Mraker Ср фев 02, 2011 6:25 pm, всего редактировалось 1 раз.
