Работа двигателя
- nov-i4ok
Работа двигателя
Уважаемые!На Албеа высвечивается при диагностике ошибка P0101-ошибка датчика расхода воздуха,обороты плавают на холостых,когда катишься накатом обороты встают ок 1100 и двигатель не реагирует на педаль газа пока не заглушишь и не заведешь снова.Что за хрень? :wacko2:
- slets7
- RoWa
Re: Работа двигателя
Диагностика может показывать не ту ошибку, которая есть на самом деле. Посмотри датчик температуры воды, тот, который для компьютора, процто отсоедени его на работающем двигатели, Будет сбой в работе мотора, значит он в порядке, если разницы не заметишь, заглуши и заведи мотор снова не подключая датчик. Ну и расходомер проверь. Удачи!
