Тормоза! После отключения аккумулятора?
- TFM
По причине кузовных(днище латали) работ был отключен аккумулятор на день, тормозная система, как впрочем и другие не были затронуты вообще. В итоге после подключения тормоза стали вялые, тормозит, но приходится давать усилие на педаль. Ранее же только прикоснись и как вкопоная вставала. Что может быть? :)
- Андрей43
Re: Тормоза! После отключения аккумулятора?
Аккум ни при чём. Вы там шланг сдернули с вакуумника, когда клеммы отсоединяли
- TFM
[quote name='Андрей43' post='4263' date='1.7.2007, 17:23']<br />
Аккум ни при чём. Вы там шланг сдернули с вакуумника, когда клеммы отсоединяли<br />
то есть в системе воздух и теперь надо просто прокачать?
- Андрей43
Нет, в системе воздуха нет. Судя по описанию, не работает вакуумный усилитель тормозов.
- Андрей43
Исправность вакуумника проверь так: садишься в машину, нажимаешь на тормоз до упора, заводишь. При пуске двигателя, педаль должна ощутимо податься вперед. Если этого не происходит, значит вакуум не работает.
- gips-qwerty
[quote name='Андрей43' post='4270' date='1.7.2007, 23:58']<br />
Исправность вакуумника проверь так: садишься в машину, нажимаешь на тормоз до упора, заводишь. При пуске двигателя, педаль должна ощутимо податься вперед. Если этого не происходит, значит вакуум не работает.<br />
вперед,это провалится или наоборот ?
- TFM
[quote name='Андрей43' post='4270' date='1.7.2007, 22:58']<br />
Мда, не работает, правда если не считать пол сантиметра вперёд. Хм, до неисправности такого большого рабочего хода педали вобще не было.
Последний раз редактировалось TFM Пн июл 02, 2007 1:41 am, всего редактировалось 1 раз.
- Андрей43
Если на заглушенном, большой свободный ход и педаль ватная, то всё ж попробуй прокачать. Заодно и проверишь, мож где жидкость выдавило.
