Сильно не пинайте за тему.пролистал все похожее ,но именно такого не шел.помогите советами!<br />
И так ситуация такая:еду по трассе от старого хозяина стояли картонки у радиатора,на улице -15-20 градусов,стрелка температуры поползла вверх,ехал пока не начала подергиваться,стрелка температуры до красной не доползла,заметил на ходу еще шлейм за собой пара,вобщем остановился открыл капот все в антифризе,пробку сорвало(или не докручена была)с резьбы и она криво стояла.поостудил,включил печку и обнаружил ледяной воздух,вентилятор не сработал(предик рабочий)хотя вчера жжужал,вобшем остудил поехал дальше при холостых еще ничего как на педаль нажимаешь температура очень быстро растет и с ростом температуры машина начинает тупить и глохнуть на хол об,домой притащил,заводиться без проблем как прогрееться опять хочет заглохнуть,патрубки вобше сухие,хотя в бачек антифриз залил,пробки все три откручивал,там сухо(((<br />
что делать ребят7какой диагноз?(помпа?термостат?датчик вкл вентилятора?)в какой последовательности двигаться?<br />
заранее спасибо
Перегрел мотор.холодная печка
- guf
- guf
Re: Перегрел мотор.холодная печка
Пардон забыл.мотор 1.4 12 вэ
- guf
не выдержала душа.сходил поковырял и сделал.причина оказалась банальна воздух)
- Dizel
не мудрено-если всё в антифризе было...
