нужна помощь
- bravo
нужна помощь
дело вот в чем были большие морозы перед ними сходил завел машину прогрел.в -29 пришел заводить не завелась акум слаб после этого машина неделю стояла зарядил акум морозы спали начал заводить вначале схватывает а потом вообще признаков не дает и в салоне бензином пахнет я так понял что залило свечи а выкрутить нечем может есть вариант как и просушить или с буксира попробывать или другая причинва мож какой предохронитель сгорел
- vladimirov1
Re: нужна помощь
ключ на16 длинный надо иметь .свечи заливает , не вывертывая не просушишь. можно с веревки ,так делал зимой ,заводится легко потом минут 5 работает отвратно пока свечи, цилиндры не прочистятся .а без веревки- выверни свечи , ключ на16,стартером прокрути секунд 10 для продувки цилиндров ,заворачивай сухие свечи и пуск.
- bravo
Re: нужна помощь
[quote name='vladimirov1' post='78195' date='26.2.2011, 6:30']ключ на16 длинный надо иметь .свечи заливает , не вывертывая не просушишь. можно с веревки ,так делал зимой ,заводится легко потом минут 5 работает отвратно пока свечи, цилиндры не прочистятся .а без веревки- выверни свечи , ключ на16,стартером прокрути секунд 10 для продувки цилиндров ,заворачивай сухие свечи и пуск.[/quote]<br />
вот с буксира завелась тоже отвратно работала потом все норм стало видно придеться искать ключь )) спасибо за инфу))
- Mixo
- bravo
Re: нужна помощь
[quote name='Mixo' post='78257' date='27.2.2011, 10:06']покупаешь длинную головку 16 с воротком, самый раз[/quote]<br />
вот скорей всего придеться я просто не ожидал что инжектор может заливать свечи((
- [TEQUILA]
Re: нужна помощь
а что удивительного, форсунки брызгают, а искры нет, вот тебе и залитые свечи
