Помогите пожалуйста, найдти причину неисправности!!!! Может кто сталкивался. Машина ведет себя таким образом, при включении что на "Д", что на "R" ощущаешь что скорость включилась, но при нажатии на газ она не едет. Газуешь дальше при наборе порядка 4000 оборотов она начинает ехать как при пробуксовывающем сцеплении на "механике". При движении такое ощущение, что вариаторный ремень не перескакивает по конусам, обороты не падают, а чтобы увелить скорость, надо газовать и поднимать обороты двигателя. Появился какой то шум, как будто что то проскальзывает. Заранее благодарен.<br />
Фиат Пунто 1996, 176В4, ГУР, кондиционер, вариатор, V-1,2 литра, 60 л.с.
вариатор
- Irek1968
- Bobcat
Re: вариатор
Пробуксовывать может и шрус в ступице, как раз с шумом.
- Irek1968
Re: вариатор
[quote name='Bobcat' post='80602' date='31.3.2011, 7:11']Пробуксовывать может и шрус в ступице, как раз с шумом.[/quote]<br />
Привода стоят на месте не крутятся, а машина не едет, даешь газу, едет но нет тяги.
- can
Re: вариатор
В вариаторе ленту поменять, обратись к джаповским мастерам по ремонту сего агрегата, на пунтосах варик йепонскей, ниссан-микра вроде. Да и вообще профилактику пора делать, или каробас контрактный искать, например в белораше ) И откуда машина?
«У нас это невозможно», Синклер Льюис
- Bobcat
Re: вариатор
[quote name='Irek1968' post='80689' date='1.4.2011, 13:43']Привода стоят на месте не крутятся, а машина не едет, даешь газу, едет но нет тяги.[/quote]<br />
Тогда так.<br />
Заменить масло и добавить присадку "conditioner", желательно проверенных производителей: JB, BG, Wurth (последний не производитель, а поставщик).
Тогда так.<br />
