Умер передний дворник.
- Egor51
Люди подскажите-загнулся двигатель переднего стеклоочистителя, можно ли заменить каким нибудь другим. А то оригинала не могу найти.
- boroboro
Re: Умер передний дворник.
б/у ищи,если оригинал дорого покажется, двигатель в сборе с трапецией по-моему идет, не съемный, по цене больше 10 000
- tanka13
новый моторчик оригинал стоит около 2000 ублей, пару месяцев назад покупала)) ищи по коду tge434m magneti marelli
Клубный сервис в СПБ:[url="http://www.italaclub.ru/"]www.italaclub.ru[/url]<br />
[url="http://vkontakte.ru/itala"]http://vkontakte.ru/itala[/url]
- virusny
я заменил от ВАЗ 2105 немного выпирает но работает ))))) хочу заменить от девятки может подойдёт )))
- Алекс Пите ский
у меня есть родной моторчик с трапецией. обращайтесь.
- Salton001
А трапецию отдельно не продаешь? Сколько будет стоить все вместе, ну или трапеция отдельно??
- kirov
[quote name='tanka13' timestamp='1301947820' post='80907']<br />
новый моторчик оригинал стоит около 2000 ублей, пару месяцев назад покупала)) ищи по коду tge434m magneti marelli<br />
[/quote]там релюшка была на моторе?
- kirov
[quote name='virusny' timestamp='1304104706' post='82284']<br />
я заменил от ВАЗ 2105 немного выпирает но работает ))))) хочу заменить от девятки может подойдёт )))<br />
[/quote]а как подцепил? где реле поставил?
- BazskiBuble
ТС отпишитесь пожалуйста, подошел ли моторчик с номером tge434m?? если нет, то как решили эту проблему... спасибо!
- BazskiBuble
Для тех, кто столкнется с подобной проблемой деталь с номером tge434m подходит, разница в разъеме (у заводского Bravo 4 лепестка из микросхемы, у данного моторчика 6 лепестков выходит из платы).
