Помощь по движку Брава
Запряги лошадей. Все что касается мотора.
vovan9250
Сообщение vovan9250 »
Народ может кто подскажет, токая проблема. Фиат брава, двигатель 1.4, 12 клапанов, был заклинен генератор поэтому стартер крутил двигатель под нагрузкой, пока нашли проблему с генератором пытались крутить двигатель ключом за распред и коленвал.После снятия ремня с генератора пытался крутануть стартерам,получил резкий металлический удар в двигателе. В итоге снял ГРРМ,кручу ключом распредвал он крутится снял крышку блока,вроде клапана все ходят а при попытке крутить ключом коленвал прокручивается на не полный оборот шкива и клинит с характерным металлическим стуком.
200g
Re: Помощь по движку Брава
Сообщение 200g »
а стартер снимал?
vovan9250
[quote name='200g' post='81042' date='6.4.2011, 13:17']а стартер снимал?[/quote]<br />
Болячку нашёл,в цилиндре лежит кусок сломанного клапана.Снимаю голову ,будем смотреть на сколько я попал. :biggrin:
200g
Сообщение 200g »
удачи! ведь бывает, что почти никаких лишних проблем - но такое крайне редко.
