Проблема заключается в том, что при нажатии тормоза загорается красная лампочка "открытый багажник". На панели приборов перещелкивает на заднюю скорость, хотя при этом машина на драйве. Включаешь аварийку, поворотник - история та же. Иногда загорается лампочка руля. Один раз загорелся желтый ключик "Code". АКПП Фиат пунто 188, 2000. <br />
Что это может быть?
Проблемы с электрикой
- anuta2205
- mas74
Re: Проблемы с электрикой
Тут прямо на диагностику вам нужно, а перед ней следует проверить реле на багажнике - может все дело в нем - из-за неисправности оно не може сделать свою функцию прямую от чего и загорается лампочка, ну а если все же с реле все в порядке - придется делать сканирование электрики и надеяться что это просто перебитый провод.
- anuta2205
Давно меня не было... <br />
Проблема решена в течение 5 минут официалами.<br />
В задний правый фонарь попадала вода, провода окислились. Почистили - поехали отлично)
