Врет спидометр
- Godlich
Врет спидометр
Врет спидометр, обнаружил случайно, когда сравнил показания на 2-ух GPS навигаторах, врет после 90 км/ч на 7 км/ч в большую сторону, т.е. если на спидометере 120, то в реале 113км/ч, думал может GPS подвирает, проехал по мкаду под счетчиком, где пишет на табло "Ваша скорость 100", на спидометре было около 110, а GPS четко показал как на табло. Куда смотреть, где этот датчик расположен и можно ли что-то сделать?<br />
Это может быть из-за большого радиуса колес или еще из-за чего?
[/url]- Парадокс
Re: Врет спидометр
Врут все спидометры. Разница только в погрешности. У меня на 17 колесах тоже сильно врет. Так же как и ты описываешь прям)
- GolF40
Re: Врет спидометр
[quote name='Godlich' post='84098' date='20.6.2011, 11:44']Врет спидометр, обнаружил случайно, когда сравнил показания на 2-ух GPS навигаторах, врет после 90 км/ч на 7 км/ч в большую сторону, т.е. если на спидометере 120, то в реале 113км/ч, думал может GPS подвирает, проехал по мкаду под счетчиком, где пишет на табло "Ваша скорость 100", на спидометре было около 110, а GPS четко показал как на табло. Куда смотреть, где этот датчик расположен и можно ли что-то сделать?<br />
Это может быть из-за большого радиуса колес или еще из-за чего?[/quote]
абсолютно все спидометры завышают и на штатных колесах тоже, как ты и на писал примерно на 5-7 км в час, и чем больше скорость, тем больше завышают, в авторевю в обзорах в конце статьи даже пишут на сколько при какой скорости у той машины......а жигулёвские на сколько.....ты ещё веришь в то, что 10-ки могут 190-200 ехать?))))
Stilo SW '06 restyling 1.9 multiJet 120 коней 255 момента, красный (был)<br />
ГАЗ 322132 бизнес 2011 г.в.<br />
ТАЗ 21074 аля фиад 124
- Godlich
Re: Врет спидометр
Где-то видел топик, не помню на этом сайте или на другом, не могу найти, там у чувака на машке врал, ему посоветовали заменить датчик скорости, который крепится где возле заднего колеса. Если б понять как работет наш спидометр, то я думаю можно исправить проблему, на мерине был тросовый, так там вообще не врал, а начинал врать когда редуктор поменяешь на другой или приборку сменишь, на каждой приборке сзади на заводе написано передаточное число редуктора, чтобы возможно было подобрать соответствующий, так и определяли многие, менялась приборка или же редуктор.
Последний раз редактировалось Godlich Пн июн 20, 2011 2:14 pm, всего редактировалось 1 раз.
[/url]- GolF40
Re: Врет спидометр
[quote name='Godlich' post='84101' date='20.6.2011, 14:13']Где-то видел топик, не помню на этом сайте или на другом, не могу найти, там у чувака на машке врал, ему посоветовали заменить датчик скорости, который крепится где возле заднего колеса. Если б понять как работет наш спидометр, то я думаю можно исправить проблему, на мерине был тросовый, так там вообще не врал, а начинал врать когда редуктор поменяешь на другой или приборку сменишь, на каждой приборке сзади на заводе написано передаточное число редуктора, чтобы возможно было подобрать соответствующий, так и определяли многие, менялась приборка или же редуктор.[/quote]
успокойся, врут абсолютно ВСЕ спидометры, и на феррари, и на меринах даже 600-ых, поэтому максимальная скорость по спидометру и получается всегда больше заявленной производителем в паспорте.........и чем больше скорость, тем больше погрешность......джепеэс показывает более точную скорость..........и датчик почти на всех современных машинах находится на коробке, поэтому когда ты буксуешь стрелка и поднимается
- Cuore
Re: Врет спидометр
я по gps сверился, и теперь по трассе езжу 105-106 без опаски, это 98-99 км в час, по городу 73 гдето
Последний раз редактировалось Cuore Пн июн 20, 2011 11:22 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Godlich
Re: Врет спидометр
[quote name='Cuore' post='84122' date='20.6.2011, 23:18']я по gps сверился, и теперь по трассе езжу 105-106 без опаски, это 98-99 км в час, по городу 73 гдето[/quote]<br />
ну я так же, уже знаю, когда по джпс, то на него смотрю. Ладно, успокоили иду спать спокойно=)
[/url]- yuriysound
Re: Врет спидометр
С уменьшением радиуса колеса скорость снижается, а сила тяги увеличивается, с увеличением радиуса – скорость увеличивается, а сила тяги снижается.
- Cuore
Re: Врет спидометр
колеса заводскиие, резина тоже какая надо, так что все одно спидометр врет
- Godlich
Re: Врет спидометр
у друга палеро спорт, новый, на заводской резине и дисках, один хер врет спидометр, причем после 100км/ч, адски, если на спидометре 120, то значит в реале 100. <br />
Кстати с ним уже спорили, он уверяет, что врет GPS, т.к. пока происходит обмен данными со спутником, проходит достаточно времени, он считает.
