Привет всем форумчанам, помогите пожалуиста расшифровать ошибки Fiat Stilo 2.4 Abarth, 2002 года<br />
Р 1653?<br />
Р 0302?<br />
Р 1600?<br />
Симптомы авто: на оборотох до 2500 тысяч бывает дитонация потом все нормально, на сканере показали эти ошибки и горит мясорубка. кто сталкивался с токой проблемой????
Fiat Stilo
- pavel83
- maximka34
Re: Fiat Stilo
Р1600 ошибка в блоке управления , а именно потеря энеогонезависимой памяти КАМ кто то видать оченоь беспощадно пытался ошибки затереть)))<br />
Р0302 пропуски воспаламенения во втором цилиндре, вот тебе и детонация твоя, проще говоря это либо катушка либо свеча<br />
Р1653 ошибка по усилителю руля <br />
Короче говоря толково через сканер сбрось ошибки и посмотри на свечи. если полохие то поменяй, если свечи гуд то меняй катуху второго цилиндра. Сам то откуда будешь то.
- Dimkos
Re: Fiat Stilo
Версия номер два <br />
P1600 Нет связи с иммобилизатором <br />
P1653 Phase variator Ошибка фазовариатора на распредвалу
[/url]<br />
[/url]<br />
- maximka34
Re: Fiat Stilo
А разве по иммобилайзеру не U1600 по поводу P1653 скорее всего нет активности актюатора фаз
- pavel83
Re: Fiat Stilo
Спасибо, стирал ошибки, мясорубка вылазит через время, свечи на взгляд все одинаковые говорят хорошие катушка тоже нормальная, есть подозрения промыть форсунки и помять топливный фильтр, почему пришли к этому, при работе машина не троит звук одинаковый при нажатии педали тормоза несколько раз обороты меняються похоже что мало топлива, и при разгонной динамики сначало держит потом прорывает и как бешенная. Сам я с Казахстана. Заказал свечи Beru платиновые 3 контактные
- pavel83
Re: Fiat Stilo
[quote name='pavel83' post='84619' date='7.7.2011, 13:03']Спасибо, стирал ошибки, мясорубка вылазит через время, свечи на взгляд все одинаковые говорят хорошие катушка тоже нормальная, есть подозрения промыть форсунки и помять топливный фильтр, почему пришли к этому, при работе машина не троит звук одинаковый при нажатии педали тормоза несколько раз обороты меняються похоже что мало топлива, и при разгонной динамики сначало держит потом прорывает и как бешенная. Сам я с Казахстана. Заказал свечи Beru платиновые 3 контактные[/quote]
