ФИЛЬТРЫ
- LiptonGT
Re: ФИЛЬТРЫ
Со стороны пассажира снимаешь сбоку пластик с тонеля... И лезешь в самый конец под бардачек. Там будет крышка которую надо будет скинуть и достать фильтр.... Щас попробую картинку найти... А то так тяжко объяснить. Геморное это дело когда первый раз делаешь =-))
- LiptonGT
Re: ФИЛЬТРЫ
вот типо того.... [url="http://stilo-club.ru/page.php?4"]http://stilo-club.ru/page.php?4[/url] нескажу что сильно понятно, но все же лучше чем ничего =-))
Совет при замене... Вытаскивай его небоясь порвать, а ставить будешь, то сжимаешь его сверху и снизу(что бы дугой выгнулся, а по центру смялся, тоже не боясь его помять, плохого от этого ничего не будет) и в таком виде пихай внутрь, он там сам распрямится =-) И да... Там про болты на крышке написано... Возможно их не будет, их часто неставят обратно после 1 замены.... Просто нащупываешь пластиковые крепления и толкаешь крышку в сторону капота... Тяжело менять тока первый раз, пока разберешься... потом вся процедура 5 мин занимает..
Последний раз редактировалось LiptonGT Пт июл 15, 2011 12:31 am, всего редактировалось 1 раз.
- Человек
Re: ФИЛЬТРЫ
[quote name='LiptonGT' post='84778' date='14.7.2011, 23:29']Тяжело менять тока первый раз, пока разберешься... потом вся процедура 5 мин занимает..[/quote]
Это если с перекуром.
- boriss-48
Re: ФИЛЬТРЫ
[quote name='Человек' post='84780' date='15.7.2011, 5:44']Это если с перекуром.[/quote]<br />
Всем огромное спасибо
- d1511
Re: ФИЛЬТРЫ
фильтр менять не реже раза в пол года. Забивается шо пипец! У меня на наваре его нет, блин, вся пыль в салоне!
- Человек
Re: ФИЛЬТРЫ
[quote name='D1511' post='84887' date='19.7.2011, 9:57']У меня на наваре его нет, блин, вся пыль в салоне![/quote]
Еееппона мать...
Еееппона мать...
- boriss-48
Re: ФИЛЬТРЫ
Кто-бы ещё подсказал как поменять воздушный фильтр.
- LiptonGT
Re: ФИЛЬТРЫ
Открыть коробку воздушного фильтра... Достать фильтр, запихать новый, закрыть коробку воздушного фильтра.
- d1511
Re: ФИЛЬТРЫ
и все это делать в яме или на подъемнике. Т.к. умные итальянские конструкторы решили, что в самом низу мотора и есть самое охуе...е место для воздушного фильтра. Особливо в дождливой Раше)))))
