В один прекрасный день,а именно на 9800т км панда отказалась нормально заводиться.Маслаешь 15 сек потом заводится,тахометр не работает,горит чек,не набирает больше 3000 оборотов,жрет бенз как прорва. Поехал на диагностику-вердикт "неисправность датчика коленвала и /или обрыв цепи". толком не сказали где этот датчик находится..сегодня отправил запрос на exist-Выдает мне вот этот датчик(с фото) [url="http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=3860275%38%30&pid=DAE05B4C"]http://exist.ru/images/getimg.aspx?flag=38...mp;pid=DAE05B4C[/url] .но обозван он как "датчик детонации". Кто может подсказать является ли данный датчик-датчиком коленвала?!<br />
Снял его с машины-он неразборный(отключал фишку от него-что с ним,что без него- заводится одинаково)Можно ли его как то проверить, и были ли у кого подобные траблы.. :) :crazy:
Плиз подскажите по датчику коленвала
- mitya
- tanka13
Re: Плиз подскажите по датчику коленвала
без датчика коленвала машина бы не заводилась, точно то отключали?)) Он находится на коленвале, справа по ходу движения машины.
Клубный сервис в СПБ:[url="http://www.italaclub.ru/"]www.italaclub.ru[/url]<br />
[url="http://vkontakte.ru/itala"]http://vkontakte.ru/itala[/url]
- mitya
отключал датчик который изображен на фото по ссылке. Расположен он справа по ходу движения внизу, рядом с маслянным фильтром-направлен на "зубчатый ролик" на котором натянут ремень(названия не знаю) :crazy:
- tanka13
Хорошо, может на панде и заводится без него, хотя странно...не должна. Его можно потестить осциллографом. Вариант легче - найти такую же панду и попробовать поставить с нее.
- mitya
Заводится она с ним и без него одинаково плохо(секунд через 10-15),не работает тахомерт и т.д. Направлен этот датчик на внешний "зубчатый" шкив коленчатого вала. Вот меня гложут сомнения, датчик ли это положения коленчатого вала(на фото выше). Если он, то я просто закажу его. Заменю.
- viejo
[quote name='mitya' post='84827' date='17.7.2011, 10:56']Заводится она с ним и без него одинаково плохо(секунд через 10-15),не работает тахомерт и т.д. Направлен этот датчик на внешний "зубчатый" шкив коленчатого вала. Вот меня гложут сомнения, датчик ли это положения коленчатого вала(на фото выше). Если он, то я просто закажу его. Заменю.[/quote]<br />
странно конечно что без него заводится, но раз что с ним, что без него, попробуй поставить заведомо рабочий и посмотри как будет. датчик на фото, типичный индукционный датчик, и дпкв и датчик положения фаз именно такие. а зубчатый шкив и зубчатый ремень идущий на распредвал и прочее это ремень грм.
Последний раз редактировалось viejo Вс июл 17, 2011 8:19 pm, всего редактировалось 1 раз.
- Mixo
без датчика детонации заводиться может, а вот без датчика коленвала нет. <br />
Но учти что и на екзисте бывают ошибки нередко, за которые они очень не хотят отвечать, ссылаясь на источники предоставляющие им эти фото и информацию
ФиатоФанатик
- mitya
В общем все решилось.Пришел датчик положения коленчатого вала(тот что на фото)-установил и все.Заработало). Заводиться сразу,тахометр работает, бенз не кушает..Все вернулось на круги своя. Чек погас после пяти пусков двигателя..Не успел и до диагноста доехать-чтоб тот сбросил. По поводу заводки без датчика коленвала-машина заводилась (секунд через 10-15маслания) в аварийном режиме по датчику распредвала.<br />
Всем спасибо за рассуждения и удачи. :thank_you2:
Последний раз редактировалось mitya Сб июл 23, 2011 1:50 pm, всего редактировалось 1 раз.
