Как снять антенну радио?
Godlich
Сообщение Godlich »
Народ как снять антенну для радио, которая на крыше? Надо ли снимать потолок или ее просто сдвинуть в сторону и все? Хочу поменять прокладку под ней, ато родная уже рассохлась и болтается. И если можно номерок прокладки, ато в экзисте че-то только антенну в сборе нашел.
sergeserg
Re: Как снять антенну радио?
Сообщение sergeserg »
[quote name='Godlich' post='85045' date='24.7.2011, 13:51']Народ как снять антенну для радио, которая на крыше? Надо ли снимать потолок или ее просто сдвинуть в сторону и все? Хочу поменять прокладку под ней, ато родная уже рассохлась и болтается. И если можно номерок прокладки, ато в экзисте че-то только антенну в сборе нашел.[/quote]
Прикольно! У меня недавно кто-то открутил антенку (руки бы оторвал). Заехал в магазин "Автозвук", там нашёл антену анологичную нашей от фирмы ТРИАДА, только разница в том что она ещё и активная, а так вобще ничем не отличается..... прикрутил её, а саму нижнею часть кинул в гараже....<br />
На сколько я понимаю там чтобы поменять её, надо снять потолок или как нить подлесть туда, так-как она крепиться гайкой изнутри....
Cuore
Сообщение Cuore »
номер опоры(держатель антенны) антенны 46772781, 51789234, стоит 1500 где то, резинка отдельно не идет как з.ч. идет в сборе с проводами.
У нас тоже активная антенна
Последний раз редактировалось Cuore Вс июл 24, 2011 9:49 pm, всего редактировалось 1 раз.
Cuore
Сообщение Cuore »
зачем мученье с заменой, резинку аккуратно выковырять, и посадить антенну на черный герметик тоже аккуратно, дешево и просто
sergeserg
[quote name='Cuore' post='85054' date='24.7.2011, 17:48']У нас тоже активная антенна[/quote]
Странно, у меня обычная антена, всего один провод к приёмнику и никаких плюсовых проводов....
Cuore
Сообщение Cuore »
должно быть так<br />
Godlich
Сообщение Godlich »
мне все таки надо снять антенну целиком. Кто снимал, подскажите.
21 fingers
Сообщение 21 fingers »
Весь потолок снимать не стоит, с багажника все резинки отчепенить которые прилегают к обшивке крыши, отогнуть потолок только аккуратно чтобы не погнуть его в районе стоек центральных (хотя он назад отогнется если даже будет излом) и снимать антену. Есть вариант от стоек центральных обшивку убрать и тогда вообще можно смело ронять потолок и работать. Ну и пластик в районе задних стоек само сабой убрать. Там все легко.
Godlich
Сообщение Godlich »
[quote name='21 fingers' timestamp='1331242523' post='91946']<br />
Весь потолок снимать не стоит, с багажника все резинки отчепенить которые прилегают к обшивке крыши, отогнуть потолок только аккуратно чтобы не погнуть его в районе стоек центральных (хотя он назад отогнется если даже будет излом) и снимать антену. Есть вариант от стоек центральных обшивку убрать и тогда вообще можно смело ронять потолок и работать. Ну и пластик в районе задних стоек само сабой убрать. Там все легко.<br />
Шспасибо!
