Не запукается двигатель
- Gawr
Появилась такая не понятная проблема, время от времени не заводится машина. Включаешь зажигание, загораются лампочки, поворачиваю ключ чтобы завести двигатель а эффекта ноль, стартер не крутит, как будто остается в положении зажигание. Бывает это в основном после долгих поездок, а недавно стало и после не долгих. Час\полтора постоит запускается как обычно с первого раза. Такое ощущение что нагревается какой то датчик и не дает пуск двигателя. В холодное время такое не происходило. С талкача запускается легко, но надоело. Стартер рабочий, зажигание в порядке. Помогите пожалуйста или сервис подскажите в г. Тверь. Fiat Punto 75 SX 1,2л.
- Gawr
Re: Не запукается двигатель
Сегодня провел эксперимент, в 19 00 перестал запускаться по прибытию. Каждый час ходил проверять, в 23 00 повернул ключ - запустился сразу без проблем. Температура по сигнализационному брелоку ДО +23 по Цельсию, в момент запуска +15. В инструкции написано что значение температуры, индуцируемое брелоком, может отличаться от реального значения, в зависимости от места установки модуля приемопередатчика в авто. Вопрос тогда такой, сказывается ли нагрев модуля или его каких либо частей на запуск или это что то иное?
- Gawr
Проблема решилась. Тему можно закрывать.<br />
Как оказалась сигнализация блокировала запуск двигателя. Видимо от нагрева реле клинило. Заменили, второй день никаких проблем.
