Проблемы со стартером
- maxx
Приветствую! Прогретый двигатель запускается с полоборота. После стоянки стартер может несколько раз просто промолчать, потом пощёлкать и немного покруть якорь вхолостую, если венец зацепляется - запускается почти сразу. С кнопки - такая же история. Видимых дефектов стартер и его детали не имеют, единственное только внутрь реле заглянуть нет возможности. Больше всего смущает что снятый стартер бодренько работает! Все провода от аккума новые, под крепёжный болт стартера сделал перемычку. Может кто уже сталкивался, впрочем, буду рад любому совету. Спасибо заранее!
- mas74
Re: Проблемы со стартером
Видать в стартере что-то сломалось, может пора его уже заменить? Поломка как я понимаю не шуточная да и не в мозгах дело - если бы провод отходил например или реле глючило, было бы совсем не так(если реле предусмотрено), так что тут скорей всего ремонт подразумевает замену стартера вот так вот. Так что готовьте тысяч 15-20 на замену, либо присмотрите на разборках более приемлимый вариант, кстати на Уно можно подобрать и китайской машины аналог - все достаточно универсально.
- Mixo
проблема во втягивающем реле, проще и дешевле просто заменить его, а не стартер целиком!
ФиатоФанатик
