фиат ритмо 1982 подскажите
- sees
без нагрузки до :)км работает отлично но только больше появляеться какойто цокающий звук больше на стороне пасажира,сразу думала проблема с подшипником на колесе,но увы,когда стоишь и жмёшь на газ звук появляеться что может быть подскажите???
- Dimos
Re: фиат ритмо 1982 подскажите
Во выдержка, после регистрации первое сообщение через год! Неплохо бы в профиле указать местоположение кстати
Как я понял на стоящей машине, и мотор дизельный? Причин может быть несколько<br />
Для начала, если там отдельный ремень привода генератора с помпой, как на бензинке, скинуть его, исключив помпу с геной и попробовать, будет ли проявляться звук, только недолго, иначе закипит машина.<br />
Потом я бы осмотрел ГРМ, может быть у него есть отслоение, которое на больших оборотах задевает за кожух. Затем правильность постановки ремня по меткам.<br />
Есть ещё предположение- поломка или ослабление клапанной пружины, и на больших оборотах клапан не успевает закрываться и стукается с поршнем - но это маловероятно<br />
Может быть что-то в приводе сцепления или коробке, проверятся выжимом<br />
наверное может щелкать топливная аппаратура, нужно спецов по дизелю, я с этим мотором не знаком
Последний раз редактировалось Dimos Вс окт 09, 2011 10:06 am, всего редактировалось 1 раз.
