Буду менять подшипник пром.вала ШРУСа
motosds
Сообщение motosds »
Собираюсь самостоятельно заменить подшипник промежуточного вала на правом ШРУСе. Подшипник 63006 размером 55-30-19 купил,сальник в КПП до кучи тоже. Посмотрел на своем авто,по-моему еще стопорное кольцо на валу видно. Или я ошибаюсь ? Вообще кто менял подскажите какие трудности могут возникнуть ? Спасибо.
FIAT MAREA WEEKEND 2.4TD
motosds
Re: Буду менять подшипник пром.вала ШРУСа
Сообщение motosds »
Выбил промежуточный вал с помощью кувалды и ... матери. Сильно закисает подшипник в посадочном месте кронштейна. Разбил подшипник молотком и внутреннюю обойму сбил зубилом. Кстати есть стопорное кольцо,тоже зубилом сбилось,подходит от полуоси жигулей. Забил с помощью трубы через старое стопорное кольцо новый подшипник. Сразу новый сальник в КПП раз уж разобрал. Ставлю вал,а он болтается,где подшипник. Меряю старый подшипник 62-30-20. А я купил с 55 мм наружным диаметром,так писали на форуме,поиском тему находил. Засада,завтра пойду к токарю переходник с 55 на 62 вытачивать.<br />
__________________
motosds
Сообщение motosds »
Тему можно закрывать. Посадил подшипник 62206 на вал. Погрел стопорное кольцо от жигулей-к подшипнику. Погрел посадочное место на кронштейне двигателя газовой горелкой-вал вошел легко и от руки. Теперь тишина при движении.
