неисправность свечей предпускового подогрева
komposik
Сообщение komposik »
неисправность свечей предпускового подогрева - собственно так и называется ошибка (по учебнику эксплуатации Стилы), которая у меня вылезла недавно. Понятия не имею, что делать. Опасно ли это для дальнейшей эксплуатации Любимой тачки, так как заводиться и ездит без проблем и дальше. Ошибка после запуска погорит и гаснет. Подскажите господа, кто чем может))) Нуждаюсь в информации .
Последний раз редактировалось komposik Чт ноя 03, 2011 2:42 am, всего редактировалось 1 раз.
sviftj
Re: неисправность свечей предпускового подогрева
Сообщение sviftj »
Вообшем у тебя дизель??? так понял это неопасно но двигло может пойти в рознос из-за этого поэтому делаем слудующее снимаем фишку от которой идут провода к каждой свече и тестим простым мульти вольтметром каждую если все в норме то смотрим по схеме предохранители и блок управления.. свечи горят часто посему скорее они, нужно всеголиш заменить в экзисте стоят 400рубчиков вот схема как тестировать ...<br />
[url="http://www.fiatforum.com/stilo-guides/151734-dealing-preheat-fault-message-stilo-jtd.html"]http://www.fiatforum.com/stilo-guides/1517...-stilo-jtd.html[/url]
