Цифровая приборная панель
patrol78
Сообщение patrol78 »
Еще одна проблема вчера вылезла: иногда гаснет вся приборная панель - не показывает ничего. Работают только сигнальные лампы. При этом часы обнуляются. Происходит это произвольно, также произвольно загорается. Кроме того, три кнопки (яркость подсветки и управление индикацией пробега) то работают, то не работают. Кто-нибудь с этим сталкивался?
P.S. Понятно, что где-то пропадает питание, но получается, что точно после предохранителя. В противном случае гасло бы все, что на этом предохранителе тоже сидит, а этого не наблюдается. Сегодня сниму приборную панель, буду разбираться.
A&E
Re: Цифровая приборная панель
Сообщение A&E »
[quote name='Nik' post='705' date='12.1.2007, 12:26']<br />
..........Сегодня сниму приборную панель, буду разбираться.[/quote]<br />
Я думаю в процессе сЪема ты и найдешь ответ на свой вопрос....<br />
П.с. к панели идет 5 разъемов (по моему 5 - пишу по памяти) и на каждом хитрый замок (защелка) - так я их поудалял нафиг - теперь (без них) панель снимается за 5 минут :)
Последний раз редактировалось A&E Сб янв 13, 2007 12:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
patrol78
[quote name='A&E' post='723' date='13.1.2007, 3:24']<br />
П.с. к панели идет 5 разъемов (по моему 5 - пишу по памяти) и на каждом хитрый замок (защелка) - так я их поудалял нафиг - теперь (без них) панель снимается за 5 минут :)<br />
Панельку я тоже снял без проблем. Разобрал всю, почистил. С проводкой там полный порядок, никаких соплей. Видимо глюк где-то раньше происходит. Правда пока больше не повторялся. Но панелька все равно глючная. Кнопки сбоку все равно не работают, точнее две работают время от времени, а вот обнуление пробега не работает совсем. При разборке пытался замыкать контакты на прямую - та же фигня, так что где-то в самой плате глюк. Интересно сколко она разборке стоить будет.
dobermannow
Сообщение dobermannow »
думаю ничего не найдеш а только что нить оторвеш, сымаются раземы неудобно.....я часы оторвал.....:)<br />
думаю что одходит отдиг из шлефов.
www.fiat-club.ru <br />
stilo 1.6<br />
tempra 1.6
patrol78
[quote name='dobermannow' post='740' date='15.1.2007, 11:06']<br />
думаю что одходит отдиг из шлефов.<br />
Так я ее уже до тла разбирал ничего не нашел, на самой печатной плате разъемов нет, там же все дорожками сделано. А подсоединительные разъемы снял без проблем.
dobermannow
ну как тебе сказать что глюк раньше....у меня часы теперь сами загораются и сами тухнот......особенно при вибрации и постукивании.....а так же, лапочка ручник тормозуха.....тоже самопроизвольно работает, причем после постукивани в еёё области может погаснуть\загореться,лампа габоритова погасла навсегда........цыфровая паанель это один большой глюк.....удачи:) если что накопае пиши, я ничего не обнаружил
stilo 1.6<br />
tempra 1.6
patrol78
[quote name='dobermannow' post='742' date='15.1.2007, 11:10']<br />
ну как тебе сказать что глюк раньше....у меня часы теперь сами загораются и сами тухнот......особенно при вибрации и постукивании.....а так же, лапочка ручник тормозуха.....тоже самопроизвольно работает, причем после постукивани в еёё области может погаснуть\загореться,лампа габоритова погасла навсегда........цыфровая паанель это один большой глюк.....удачи:) если что накопае пиши, я ничего не обнаружил<br />
Сигналные лампы не в счет у меня и на аналоговой панели подсветку приборной панели глючило со страшной силой. Место прилегания контактов патронов стирается и начинается глюк. Такое происходит не только у Фиата - это старость, и геморой патронов такого типа. :)
Последний раз редактировалось patrol78 Пн янв 15, 2007 11:15 am, всего редактировалось 1 раз.
Андрей43
Сообщение Андрей43 »
С электронной панелью за почти три года у меня, например, ни каких глюков. Вначале было также - иногда гасла. Дело было в контакте предохр., причем всё остальное работало. А счётчик обнуляется, когда кнопку подержишь несколько сек.
patrol78
[quote name='Андрей43' post='744' date='15.1.2007, 11:59']<br />
С электронной панелью за почти три года у меня, например, ни каких глюков. Вначале было также - иногда гасла. Дело было в контакте предохр., причем всё остальное работало. А счётчик обнуляется, когда кнопку подержишь несколько сек.<br />
Знаю, что держать надо. Держал, он все равно не обнуляется.
Последний раз редактировалось patrol78 Пн янв 15, 2007 12:10 pm, всего редактировалось 1 раз.
bambr13
Сообщение bambr13 »
P.S. Понятно, что где-то пропадает питание, но получается, что точно после предохранителя. В противном случае гасло бы все, что на этом предохранителе тоже сидит, а этого не наблюдается. Сегодня сниму приборную панель, буду разбираться.<br />
Могу посоветовать. У меня была токая же проблемма. Пропадает минус на клемме, она находиться<br />
поб аккамулятором там колодка минусовая, Смотри там.
