Ошибки abs, esp, hill holder
Все модели.
RoWa
Сообщение RoWa »
Что может быть? Диагностика указывает на датчики педалей тормозов, сцепления и переднего правого колеса. Всё поменял, ошибки остались. Они стираются, но после короткой езды, даже на маленькой скорости 5-10 км/час при нажатии на тормаз, срабатывает abs, как будто тормозишь на скользкой дороге. После этого загорается контролька и нормальная работа тормазов (без abs)
Lontex
Re: Ошибки abs, esp, hill holder
Сообщение Lontex »
По сколько нету конкретной модели авто на котором происходит данная проблема, скажу так же теоретически.<br />
Это может быть датчик абс который узнает скорость для правильной работы, когда он этого не может делать будет просто блокировать как без абс. На каждом колесе свой такой датчик. Если есть стук с конкретной стороны от торможения то можно начать с неё, осмотреть и почистить жидкостью для чистки карбюратора или тормозов.
