помогите разобраться с тепловым реле
clop1985
Сообщение clop1985 »
всем привет возник вопрос какую роль выполняет то как я понял тепловое реле,вся эта плата стоит рядом с двигателем печки и отвечает как понимаю за скорости обдува сейчас работает только 4 скорость. Так вот хотелось бы понять принцип действия всей этой платы может кто сталкивался с такой проблемой...
Последний раз редактировалось clop1985 Пн дек 19, 2011 12:28 pm, всего редактировалось 1 раз.
200g
Re: помогите разобраться с тепловым реле
Сообщение 200g »
самая старая конструкция на типах/темпрах. стоят не резисторы, а проволочные сопротивления. примтивное, но очень надежное устройство. если "пружинки" нигде не лопнули и не отпаялись от контактов (хотя, кажись, они там еще и обжаты), то блок нормальный.<br />
а в этом блоке прицип простой: три витых сопротивления (разное сечение обеспечивает разное сопротивление) - это на 1, 2 и 3 скорость печки (толстая на самую маленькую и далее соответственно). четвертая скорость - самая высокая - напрямую, без всяких сопротивлений. вот только она одна у тебя и работает.<br />
в машках посвежее со временем перегорают резисторы на 1-3 скоростях и тоже остается только 4-я. а у тебя, скорее всего, проблема непосредственно в "крутилке" на панеле (отгорели контакты внутри и т.п.).<br />
И проверь проводку, на предмет целостности.
clop1985
[quote name='200g' post='88374' date='2.12.2011, 7:29']самая старая конструкция на типах/темпрах. стоят не резисторы, а проволочные сопротивления. примтивное, но очень надежное устройство. если "пружинки" нигде не лопнули и не отпаялись от контактов (хотя, кажись, они там еще и обжаты), то блок нормальный.<br />
И проверь проводку, на предмет целостности.[/quote]<br />
а какую роль выполняет этот боченок?
200g
Сообщение 200g »
это, кажись, терморезистор, который блокирует подачу напряжения в случае замыкания/перегрева в блоке.
clop1985
ВОТ ОН ТО ГАД И ВЫЛЕТЕЛ ПОХОЖЕ,Т.К.КОНТАКТЫ В КРУТИЛКЕ ВСЕ ЦЕЛЫЕ
200g
Сообщение 200g »
ну и выкини его ваще нахрен.<br />
в моей машке в печке тоже все резисторы погорели. так когда новые впаивал, даже заморачиваться с этим терморезистором не стал - тупо пропаялся мимо его.<br />
хотя,конечно, с ним вроде как безопаснее.
clop1985
[quote name='200g' post='88395' date='2.12.2011, 14:57']ну и выкини его ваще нахрен.<br />
хотя,конечно, с ним вроде как безопаснее.[/quote]<br />
тоже мимо его сейчас пропустил и все робит,перегреться в принципе спирали не доложны какбы их вроде мотор с крыльчаткой дожне всеже остужать
200g
Сообщение 200g »
во, молодца. в моем случае - я просто резисторы с двойным запасом мощности припаял, которые нагреваются только до чуть теплого состояния, так что необходимость в теморезисторе отпала.
Sergg
Сообщение Sergg »
а я просто поставил новую....от шеви нивы...она чуть меньше по габаритам но работает как надо...
