приспасоба для регулировки клапанов
- vital GTI
может у кого есть фото приспасобы для регулировки клапанов ,просто не хочется снимать распредвал и ремень,уж очень там места мало!
- Хрюкин
Re: приспасоба для регулировки клапанов
Что это ещё за новости? Зачем для регулировки вал с ремнём снимать?
- 200g
я тоже чето не въехал...
- Mixo
инструмент для снятия шайб! попробуй от Самары (J-образный рычаг)в магазинах стоит недорого, но надо его немного подогнать
ФиатоФанатик
- vital GTI
жаль,приспасобы не нашел пришлось снять распредвал ,ремень ,шкив,и еще парочку деталей чтоб стало все доступно! Вопрос прокладки буду менять все и под распредвал и подкрышку распредвала падоли на них наносить герметик до меня он там лежал!
- Maksimus
[quote name='vital GTI' post='88658' date='11.12.2011, 23:08']жаль,приспасобы не нашел пришлось снять распредвал ,ремень ,шкив,и еще парочку деталей чтоб стало все доступно! Вопрос прокладки буду менять все и под распредвал и подкрышку распредвала падоли на них наносить герметик до меня он там лежал![/quote]<br />
Да уж ты заморочился... Ну да ладно...<br />
Под распредвал - я как понимаю ты имеешь в виду под ПОСТЕЛЬ РАСПРЕДВАЛА? Не обязательно.<br />
Под крышку распредвалов -- надо, тонким слоем между прокладкой-постелью распреда и прокладкой-крышкой распреда. Дать немного одсохнуть герметику. Иначе будет сопливить. Я еще обезжиривал. Либо искть в продаже резиновые прокладки --но это почти нереально.
- 200g
ну что с того, что ты снял распредвал. регулировочные шайбы все равно надо втыкать под установленный распредвал, затянутый болтами. иначе как зазоры замеришь, ведь не знаешь насколько прокладка усядет? значит что-то типа съемника один фиг нужно. а чтоб кулачки выставлять - надо быдет шкив и ремень на место вернуть. крутить-то следует за за коленвал.
Последний раз редактировалось 200g Пн дек 12, 2011 8:43 am, всего редактировалось 1 раз.
- vital GTI
а что делать приспасобы нигде нет ,а на станции дорого ,так что более разумного решения не придумал а,я думаю зазары будут у меня нормальные т.к. Мне нужно только 1 шайба ,зазары были все роно 0.40 и один 0.60. Т.к нужной шайбы в магазине нет там только 4.8 а мне нужно 5.0 будут точить из стали 45 и тут вопрос нужноли закаливать ее в печи?
Последний раз редактировалось vital GTI Пн дек 12, 2011 10:42 am, всего редактировалось 1 раз.
- 200g
а ты размер выяснил уже после того, как снова установил распредвал? а то ведь после новой пркладки и нового протяга болтов зазоры меняются
- vital GTI
замерил снял распредвал потом надел распредвал на старую прокладку и снова замерил зазоры одинаковые,а сталь какая далжна быть шайб каленая или можно сталь45
