Режет ремень ГРМ на Машке
- valek131
На машке 1.8 начало резать ремень ГРМ (с противоположной стороны от двигателя), сначала небольшую полосу. я хвостик отрезал думал ничего, но потом опять и опять по полоске... Подскажите в чём дело,из- за чего это, что надо менять?
- rudi683
Re: Режет ремень ГРМ на Машке
[quote name='valek131' timestamp='1326369593' post='89760']<br />
На машке 1.8 начало резать ремень ГРМ (с противоположной стороны от двигателя), сначала небольшую полосу. я хвостик отрезал думал ничего, но потом опять и опять по полоске... Подскажите в чём дело,из- за чего это, что надо менять?<br />
[/quote]разбирать и смотреть )) нижнюю шестерню смотреть надо может там чего?
- slets7
Смотри шестерни!! Меняй ремень чем быстрей,тем лучше!! Кстати дело может быть и в самом ремне!!!Давно не меняли или брак изготовителя!!! :)
- vladimirov1
проверь шкив помпы на биения если подшипник разрушается то ремень будет сползать и резаться
