пищит печка на 1 скорости
grachov
Сообщение grachov »
пищит печка на 1 скорости что может быть<br />
Все работает все ок
[url=http://periodic802.ru/]
фомич
Re: пищит печка на 1 скорости
Сообщение фомич »
пошипники ведешкой побрызгай .
Mishel
Сообщение Mishel »
ВД-ка предназначена для иных целей. Во-первых, при использовании ВД вы можете временно устранить этот писк, а затем он удвоится. Для этого надо использовать смазывающие жидкости, а не чистящие, как ВД-ка.<br />
Во-вторых, до искомого места еще надо добраться. А это в домашних условиях, и к тому же на лютом морозе проблематично.
grachov
Сообщение grachov »
[quote name='Mishel' timestamp='1328546775' post='90696']<br />
Во-вторых, до искомого места еще надо добраться. А это в домашних условиях, и к тому же на лютом морозе проблематично.<br />
согласен поэтому я думаю что ничего серьезного не произойдет пока тепло не настанет а там и смазать можно, Она в принципе на 1 пищит а на 2 уже менее слышно мож просто замерзает заводская смазка или не достаточно ее
Mishel
Сообщение Mishel »
Судя по всему на смазке Соллерс всюду экономил.<br />
У меня на четвертом десятке тыс. загудел выжимной. При замене подтвердилось, что смазкой там и не пахло.
yyyyyy41141
Сообщение yyyyyy41141 »
[/у меня тоже запищала на первой передачи , что нужно сделать? разобрать печку, , может кто нибудь поподробнее описать как все это сделать
grachov
Сообщение grachov »
я пока трогать не буду буду ставить сигналку и заодно смажу
grachov
Сообщение grachov »
тока вот вопрос чем ???????????
Mishel
Сообщение Mishel »
[quote name='grachov' timestamp='1329752106' post='91303']<br />
тока вот вопрос чем ???????????<br />
А так же как конкретно туда подлезть и куда именно брызгать? <br />
С установкой сигнализации не совсем стыкуется, так борода при установке сигналки как правило не разбирается. :)
grachov
Сообщение grachov »
[quote name='Mishel' timestamp='1329761155' post='91315']<br />
С установкой сигнализации не совсем стыкуется, так борода при установке сигналки как правило не разбирается. :)<br />
обычно да но вот если чуть продумать и сделать что то не так как обычно то это самый оптима вариант поверх этак блока айрбега тепло и вслуч чаво доступ и потом никто и не подумает что под ж сигналка а кнопка вообще где то не там, Конкретно есть инструкция по разборке в мануале на который я давал уже правда давно ссылку, Есть 2 варианта и они описаны с демонтажом печки и без просто посмотри и все поймешь , просто я понял. Просто что не пойму что тебя не устраивает ты мож засланец из дилерского центра где бабло рубят за ничто или как , Будь попроще меня тоже иногда в людях что то не устраивает так не ору об этом. А по поводу брызгать так это не в машину надо а в жену а у машины обильно смазывается или просто смазывается ИЗВЕТИ просто вынудил
