Добрый день! Прошу совета. Мареа - седан, 1.8, 1998г, без кондиционера, бензин. Эксплуатирую два года. Сегодня не сработал центральный замок. В машине не работает электрика кроме магнитолы, да и то с перебоями - при включении света в салоне магнитола выключается. Часы сбросились. Приборная панель никак не реагирует на ключ в замке зажигания. Подобное произошло полгода назад, но само прошло (ничего не делал). До этого и после - до сего момента проблем не было. Аккумулятору два года.<br />
Подскажите пожалуйста, что можно сделать.
Мареа. Проблемы с электрикой
- shaman
- vladimirov1
Re: Мареа. Проблемы с электрикой
проверь массы по кузову и в приборке
- rudi683
Клемма на аккум. Для начала проверь ))) потом минус с кузова обычно они мозги парят
