Помогите советом
Обсуждаем шины и диски.
Portal
Помогите советом
Сообщение Portal »
Решил купить на лето диски, только незнаю какие лучше купить. <br />
Смотрел в инете нашел вот такие параметры дисков для моей стило (6 1/2 J x 15ET43)<br />
только как это читается и что означает я так и не понял..<br />
Подскажите или дайте ссылку где можно и какие лучше брать диски...
200g
Re: Помогите советом
Сообщение 200g »
1. 6 с половиной - ширина обода диска (между буртами) в дюймах. если учесть, что ширина диска (в дюймах) в идеале должна быть на 25-30% Уже ширины (в мм) надеваемой на него шины, то оптимально подходящая для этого диска шина должна быть шириной - 205-215: 6,5 + 25(30)% х 25,4 = 205(215) мм.кстати, посмотри в букваре, годится ли такая ширина диска.<br />
2. 15 - это размер диска, т.е. его диаметр в дюймах. если диск на "пятнадцать", то и резину будешь брать "пятнашку".<br />
3. ЕТ43 - вылет диска, т.е. расстояние в мм от плоскости диска, которое прижимается к ступице, до вертикальной оси, виртуально по центру (между буртами) разделяющей диск пополам. если этот центр оказывается "глубже" ступичной плоскости - вылет считается положительным, а если виртуальный центр выдвинут наружу - вылет считается отрицательным и маркируется со знаком "минус". ЕТ43 означает положительный вылет (присуще практически всем легковым авто) на 43 мм. допустИм ли такой размер вылета - сверся с букварем по Стиле.
Последний раз редактировалось 200g Пт мар 23, 2012 4:43 pm, всего редактировалось 1 раз.
Genna
Сообщение Genna »
[url="http://spb.autodelle.ru/company/poisk/avtoservisyi_luboitipraiona_vseraiony_legkovieavto_subaru/"]попробуй [url=http://spb.autodelle.ru]тут[/url] оставить завку с описанием проблемы, тебе прийдут варианты с ориентировочной ценой и месторасположением и можешь выбрать подходящий именно тебе: все автосервисы, сто и техцентры Subary Санкт-Петербург и Ленинградская область, адреса, телефоны, время работы, отзывы, рейтинг автосервисов[/url]
